Всех приветствую!!! Мой а/м Audi 100/45 1993, 2,5TDI АКПП. Помогите пожалуйста разобраться с причиной при включении задней скорости не горят фонари заднего хода и не крутит стартер если кинуть массу на реле контакт P\N стартер крутит. Где можно найти эл. схему проводкт АКПП. Заранее благодарю.
Скорее всего дело в так называемом "многофункциональном переключателе" который стоит на АКПП и который как раз отвечает за "то, чтобы включались огни заднего хода, блокировался стартер и т.д. У каждой АКПП он выглядит по разному. Скорее всего у т ебя вот такой стоит. деталька под номером 31 "Здесь" есть тема, про переборку этого переключателя, поищи поиском..
