Помогите разобраться, почему то не горят кнопки у климата, а экранчики светяться... куда копать? может лампочки какие? также не горит подсветка регулировки зеркал, прикуривателя и пепельницы..
Ага, лампочки. Надо снять корпус климы, а там уже будут видны и лампочки(сам корпус климы при этом разбирать не нужно), а лампочки там, кстати, такие же, как и в панели приборной. Зеркала сложнее, по-моему, там впаянные диоды. Прикуриватель вроде не сложно(точно не помню), его вынуть надо и там уже будет видна лампочка. Пепелку вынуть надо, там в глубине должна быть лампочка, за пластмассовым(красным, вроде) корпусом.
На климат-дисплей-(12V1W)-4A0 919 040C кнопки (12V2W)-893919040A Прикуриватель-6 K0 919 243 Пепельница передняя-N 900 510 02 в дверях - N 903 310 01
ну даа)) там в принципе если руки на месте то сложного нечего нет!) чем авто и подкупает)) многое можно сделать самому))
Ну да)) Теперь внутри как в самолете уже)) Осталось тока впаять лампочки в регулировку зеркал ну и в кнопку электрокорректора) Еще хочется сделать подсветку рычага кпп и заслонок на печку. Ну по заслонкам все понятно, а вот рычаг кпп до конца не могу сообразить. Как подключить и подвести диод знаю, а вот как сделать чтоб только циферки светились не совсем догоняю... Родную стекляшку заменить придется чтоль? Подскажите, кто нить проделывал такое?
