В начале появилась индикация BREMS LICHT ? Затем значёк в виде перечёркнутого на крест кружка, т.е отказ ламп.В результате выяснил ,что не горят обе лампы огней заднего хода.Проверил лампы , обе в порядке.Куда капать дальше.НELP!
Вообще то brems licht - это лампы стоп-сигнала. По лампам заднего хода: есть ли напряжение на фишке заднего фонаря? Предохранитель цел?
Да , я в курсе что brems licht - стоп-сигнал в переводе с немецкого,просмотрел все темы,и не где не нашёл что б были проблемы с огням заднего хода.И тем не менее у меня всё работает габариты,стопы,повароты, а вот заднего хода нет.Предохранитель бы глянул ,если б знал какой.
Я вот нашёл темку ,сдесь конечно немного другая сетуация , но тем не мение,не ужели из за огней коробку снимать надо,хрень какае то.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194025
В общем сегодня обнаружил что у меня горит постоянно дополнительный стоп сигнал, причина была в лампочке ,образовавшийся нагар на нижней нити замкнул на вторую верхнюю.В общем заменил ,индикация Brems licht исчезла.Однако огни заднего хода так и не работают, сигнализации после включения задней скорости о неисправности нет никакой.Думаю возможно что они не работали и раньше.Вопрос ? Почему индикации о неисравности нет,я думаю может эта проблемма мне от старого хозяина дасталась, только я это заметил только сейчас,а индикация о неисправности была отключена так как причина в дорогостоящем датчике включения заднего хода.Второе ,два месяца назад заменил АКПП на б/Ушную, может там датчик был не исправен.Ну и третье что прблема в предохранителе ,проводке , но почему нет сигнализации и индикации?И ещё по поводу предохранителя №31,он ведь ещё отвечает за фонари указателя заднего хода, устройство поддержания скорости (темпомат), автоматическая коробка передач, диагностический разъём, тахометр, автоматически затемняемое внутреннее зеркало заднего вида, тактовый клапан систем вливания паров бензина 15 ,Так что было бы куча неполадок , не только огней заднего хода.
Прошу ответ лишь на один вопрос: срабатывае ли на панели индикация + сигнальный зум о неисправности огней заднего хода,если к примеру нарушен контакт или лампочка этих огней перегорела, в том числе и и при включении задней передачи?
Здравствуйте. У меняAudi A6c5 И проблема такая. Не горят лампы заднего хода, стоп сигналы, и габариты. Я поменял лягушку. Предохранители нормальные. А в чем дело, не понятно. Подскажите пожалуйста?
