Думал плохой датчик задних огней(который вставляется в коробку). Снял его нажимаю на датчик и он не работает, думаю ура проблема решена. Купил новый вставляю в коробку но все-равно не работает. Высунул из коробки нажимаю пальцем на новый датчик и огни работают. Теперь без понятия что может быть проблемой. Датчик исправный, но вставляя в коробку огни не горят при включении передачи.
