Не горят стоп-сигналы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем max vin, 13 ноя 2011.
  1. max vin
    max vin Новичок
    10 сен 2011
    1
    a6/c4 2,6 96г
    Всем привет! Не горят стоп-сигналы. Все началось с появления звука "лягушки"(щелчки датчика включения стоп-сигнала). Потом заметил что звук прекратился и перестали гореть стоп-сигналы. Решил что надо менять именно этот датчик - купил. Не выкручивая старый, подключил новый, но результат нулевой - не горят. Предохранители, лампочки в норме. При нажатии на педаль тормоза звука нет, но коробка переключается(АКПП) В чем может быть проблема? Рядом с "лягушкой" есть еще какой то датчик. В каталоге экзиста значится как "Клапан вентиляционный" - может из-за него? Все никак до сервиса не доеду ошибки снять...( Тот который стоит у меня имеет обозначение "811 907 343 В". В экзисте сказали что на такой код нет предложений - в продаже нет. В чем может быть проблема?
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Смотри реле в ногах. Она тихо так щелкает, не как лягушка.
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Кстати привет Ногинску.:hi:
    Я с Электростали, будут проблемы обращайся. Могу диагностику сделать эл.систем.
