Уважаемые форумчане,помогите добрым советом.А6 2009 г.не работает светодиодная полоска правой фары.Комп показывает обрыв в цепи светодиодов правой фары.Проводку к фаре проверили все нормально.Возможен ли с такой ошибкой выход из строя блока управления светодиодами или перегорели сами светодиоды?Ремонтируется ли данная неисправность или фара под замену? И можно ли как то отключить светодиоды что бы не ездить с одним глазом?
Светодиоды можно отключить в меню СAR, но на габаритах будет один все равно гореть. По поводу ремонта-лучше фару сменить, потому что для того, чтобы посинить эту, нужно распаивать фару и искать такие же диоды, перепаивать их, а они как-то по хитрому припаяны к плате.
отключил в меню ,все равно светодиод на одной фаре горит и на габаритах и при включенном свете фар или противотуманках
сгорел один светодиод. можно вскрыть фару и перепаять (если найдешь кто вскроет фару). в твоей проблеме поможет обрезать провод. если интересно - маякни - скажу какой. п.с. только уточни на какой фаре потух а на какой светит.
перережь серо-белый провод, 10пин в 14-штырьковой колодке левой фары. если не перестанет гореть - еще черно-синий, 12пин. тк там модуль, на который приходят 3 провода - эти 2 и земля. по эльзе нарисовано раздельно дрл и стояночные огонь. как оно на самом деле - не совсем полно нарисовано
