не греет печка Ауди 80 б4 2.6л
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ashes, 22 ноя 2019.
  1. Ashes
    Ashes Участник форума
    19 авг 2007
    169
    Ауди 80 Авант, 2.6л.
    Здравствуйте.
    Что то странное творится с системой охлаждения -обогрева.
    Греть начинает еле еле, после длительного стояния в пробках, когда температура ОЖ по приборной панели подходит к 100°
    И то теплый воздух в основном в ноги дует, а в лицо и на лобовое стекло - холодный.
    И ещё, когда еду ОЖ по приборной панели остывает до 40°
    Температура двигателя по доп панели, где температура масла отображается, нормальная, рабочая.
    Вчера засунул картонку перед радиатором - ОЖ на ходу практически не остывает, но в салоне все равно холодно.
    Уровень жидкости(ОЖ) нормальный.
    Термостат поменял, не помогло.
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Ну так проверяй подающий патрубок, он горячий?
    Если да, то дальше смотри свои заслонки в корпусе печки, поди там все уже давно сгнило и осыпалось.
    Woffka нравится это.
  3. Ashes
    19 авг 2007
    169
    Патрубки горячие.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А сломанную перегородку между трубками он увидит, только сняв крышку радиатора. :dead:
    Блин, вся зима впереди. Я бы давно уже влез в заслонки, вместо того чтобы на форуме сидеть. :uhoh:
    brass_net нравится это.
  5. Ashes
    19 авг 2007
    169
    На форуме я не был больше года.
    А сегодня просидел тут не долго
    Сейчас буду искать желающих покопаться в моей машине. К сожалению с годами это становится все сложнее. Никто не хочет связываться...
  6. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    С годами самому пора бы научиться.
  7. Ashes
    19 авг 2007
    169
    Радиатор купил Behr Hella.
    Вроде не дешёвый, и если не врут - французский.
    Трубка заодно одну поменяю, с клапаном для развоздушивания радиатора.
    Ну, и готовлюсь проклеивать заслонки печки.
    Кстати, как думаете, какой там клей дольше проживет. Я думал про термостойкий герметик.
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну про заслонки на 80 ке не в курсе на моей машине ничего проклеивать не надо , а вот на радиаторе печки должно быть написано кто она и от куда ток недавно менял и тоже ставил Хеллу . При внимательном осмотре оказалось что это оригинал ток колечки запилины и номер тоже оригинальный запилен , греть стало ощютимо лучше .
    Ashes нравится это.
  9. старый волк
    старый волк Новичок
    2 дек 2019
    2
    Башкортостан респ.
    То же самое было у меня на 80 В-3, снял бардачёк, снял двигатель вентиляции печки с коробом, увидел заслонки печки с дырами, почистил от всего, наклеил армиррованный скотч с обоих сторон, все собрал и вуаля, в салоне ТАШКЕНТ!!!!
  10. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Ну, это случится только если радиатор печки живой и на усранный наглухо...
    IMHO даже с полностью развалившимся поролоном на заслонка, если печка не забита и циркуляция через нее работает - печка греет хорошо. Да, не Ташкент, но тепло. IMHO
  11. старый волк
    старый волк Новичок
    2 дек 2019
    2
    Башкортостан респ.
    извини, но не согласен, все работало отлично, но грело еле еле, был зазор на заслонке и отсутствовал развалившийся поролон
  12. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Ну я и не настаиваю...
    Я сужу по себе, у меня стоял новый хела, заслонки были полностью обсыпанные - на 3 скорости в салоне при -10 было жарко всегда, на любой скорости.
    Через год после замены радиатора пришлось снова туда лезть, тогда уже все сам делал и проклеил заслонки. Теперь в салоне ЖАРКО, чтобы грело достаточно просто повернуть на открытие заслонку, даже не включая вентилятор.
    старый волк нравится это.
