A4 B6 Не греет печка
Тема в разделе "A4", создана пользователем DimasDay, 26 фев 2022.
  1. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    Audi A4 B6(8E5) Avant 2002 г.в. ALT 2.0 (бензин) Вариатор 01J
    Audi A4 B6 Avant 2002г.в. 2.0 ALT Вариатор 01J
    Добрый день, потек патрубок тройника с антифризом в задней части двигателя, половину жидкости вытекло. Авто простояло месяц, сегодня поменял патрубок, залил антифриз, выгнал воздух. Температура держится 90 градусов, печка дует холодным, верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный. Когда приспускаю патрубок на печку, из отверстия бьет с давлением антифриз, то есть по идее не завоздушена. Антифриз из бачка не уходит. Что может быть? Подсос воздуха, пробка, помпа, термостат или прокладка прогорела?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Пробка.
    На прогретом моторе прогазуйте до оборотов 3-4000 несколько раз.
  3. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    Погазовал, вылезла лампочка давления масла, похоже прямая мне дорога в сервис...
    печка холодная
