Не греет печка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mark_03, 20 янв 2025 в 07:20.
  1. Mark_03
    Mark_03 Новичок
    Понедельник
    4
    Audi A4B6 1.6 бензин, avant
    Доброго времени суток!!! У меня печка дует холодным, прям уличным воздухом. Какие могут быть причины? Радиатор поменял. Под капотом вход и выход с печки горячие, а дует холодным. Если активно двигаться по городу или выехать на трассу, то включается горячий и обогревает как нужно. Но при остановке на первом же светофоре опять температура постепенно снижается до ледяного или уличного воздуха. Подскажите мужики, что может быть?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    #2 ser_gr72, 20 янв 2025 в 13:15
    Расскажи с начала.
    Как и/или когда началось?
    Если после замены радиатора, то воздух в системе. Ещё может быть насос ож и забитая печка.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.025
    Q5 3,0 TDI 2014
    У него в профиле это указано:cool:
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    с телефона не видно :hello:
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.025
    Q5 3,0 TDI 2014
    Машина:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    Да и видел уже и вопрос с повестки снял, т.е. удалил.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    Климат есть? Может заслонки чудят?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    на b6 только климат и есть.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    Тогда всё начинается с его диагностики.
    Видимо всё подчинилось, пропал тс.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    Понял, что чуда не будет, волшебным словом не отремонтируют и стало неинтересно.
  11. Mark_03
    Mark_03 Новичок
    Понедельник
    4
    Проблема появилась ещё до замены радиатора, то есть как морозы по сильнее начались так и перестала греть. Первый раз владею ауди, до этого была hyundai поэтому понятия не имею из за чего так. Говорят что термостат, но если бы он не работал, то двигатель или перегревался или не до гревалсч. Но в этом плане всё отлично. Может быть что помпа не до качивает?
  12. Mark_03
    Mark_03 Новичок
    Понедельник
    4
    Конечно климат. Ну по сути если заслонки но он на высоких оборотах тоже холодным продувал. Но так как температура потока воздуха меняется в зависимости от оборотов двигателя, значил циркуляция плохая. А как выявить где именно причина?
  13. Mark_03
    Mark_03 Новичок
    Понедельник
    4
    Не было интернета. Буря на улице и сеть вообще никакая, потому не мог зайти
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    Диагностика климата должна показать температуру ОЖ в моторе и температуры в районах заслонок.
    Если термостат открыт, то на ходу машина бы остывала. В твоём случае больше похоже на слабую помпу или забитую печку или воздух в ней.
    Это при условии, что нет проблем с заслонками климата.
    sanya-1 нравится это.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    Ставлю на помпу.
    Есть у тебя сведения, когда она последний раз менялась? Обычно с ГРМ ее меняют нормальные люди, так как ресурс у нее примерно такой же.
