A4 B6 Не греется ауди
Тема в разделе "A4", создана пользователем Сава1308, 8 фев 2022.
  1. Сава1308
    Сава1308 Новичок
    8 фев 2022
    3
    audi a4 B6
    Мужики!! Такая проблема у меня двигатель не нагревается до нужной температуры, печка дует чуть теплым.
    Температура колышется от 60 до 70 градусов. Я ездил к автомеханику одному, второму и каждый по-разному говорит и я незнаю чё делать
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, что делать.
    А4\В6\2001
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Термостат менять! Что же ещё?!
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Мотор-то какой?
  4. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Прикинь, если напишет бензиновый
  5. Сава1308
    Сава1308 Новичок
    8 фев 2022
    3
    audi a4 B6
    Мотор-то какой?
    1,6 бензин
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Смотри разницу температур между верхним и нижним патрубком при прогреве (благо - инфракрасных термометров/пирометров сейчас пруд пруди) - делай выводы по результату.
    99,9% - термостат на замену.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Я и не сомневался…
  8. Сава1308
    Сава1308 Новичок
    8 фев 2022
    3
    audi a4 B6
    Спасибо!!! завтра попробую
  9. Ruslevich
    Ruslevich Новичок
    13 янв 2022
    22
    Всем привет. Такая же проблема. Бывает на оборотах проедешь не поднимается, чуток сбавишь оборотов или встанешь на светофоре температура подниматься начинает. Началась эта песня после того как поставил оригинальный датчик температуры. Я как понял, этот же датчик даёт компьютеру сигнал на открытие термостата верно? Уже не знаю че думать хоть ставить обратно не оригинальный датчик
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ведро-то какое? Какой мотор?
  11. Ruslevich
    Ruslevich Новичок
    13 янв 2022
    22
    A4B6 alt
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Уверен, что ДТОЖ не причём. Отключи разъём термостата и понаблюдай за температурой.
  13. Ruslevich
    Ruslevich Новичок
    13 янв 2022
    22
    Что должно произойти?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    На мой взгляд - ничего.
