Не греется до раб температуры.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kroh, 8 ноя 2014.
  1. Kroh
    Kroh Новичок
    21 ноя 2008
    45
    Audi A4/8K2 2.0TDI 2008
    Добрый день всем! У меня 2.0 л дизельный двигатель. Весной заметил, что не греется как раньше. Дольше обычного. Дальше лето, жара, проблемы не было. Сейчас опять. Стрелка показывает 60, максимум 70 градусов на ходу. Только в пробке прогрев как положено до 90 доходит. И это при температуре воздуха на улице +4 – 8 градусов. Первое что приходит – термостат, гоняет по большому кругу. Поэтому на ходу чрезмерное охлаждение. В пробке нет обдува, тогда нормальный прогрев. В чем причина? В какой момент начинает открываться термостат, когда температура ОЖ в малом контуре дошла до максимума и он пускает на большой круг? Если да, то почему в малом контуре не поднимается до 90? Скоро морозы…
  2. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Меняй термостат и будет тебе счастье +100500
  3. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Падение температуры ож на ходу до 60-70 градусов зто первый признак ,что термостат полность не закрыт и пропускает ож на большой круг охлаждения!
  4. Kroh
    Kroh Новичок
    21 ноя 2008
    45
    Все верно. Все верно. Уже поменял я термостат месяц назад в одном известном сервисе... Для чистоты эксперимента придется повторить процедуру в другом месте и со своим термостатом. Спасибо!
  5. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Оригинал или Бехр бери
  6. SUburen
    SUburen Новичок
    8 ноя 2014
    79
    AUDU ALLROAD 2.5
    +100.
    Чтобы по пару раз не менять или vag или Behr.
