Не греется двигатель до рабочей температуры
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вячеслав Бондарев, 24 окт 2020.
  1. Вячеслав Бондарев
    13 мар 2020
    26
    Свердловская обл.
    Уважаемые форум Ане, доброго времени суток. Имеется автомобиль ауди а6 с6 2.8 на вариаторе. С наступлением холодов выявилась проблема, не греется двигатель до рабочей температуры. При движении в городе температура максимум достигает 70 градусов, так же вчера ехал по, трассе, при скорости 100-120, температура начала падать. Понят, что скорее всего проблема в термостате, но мб ещё что не нормально работает. Спасибо.
  2. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    87
    a6/c6 3.0tdi 2005
  3. Ден 116
    Ден 116 Новичок
    17 окт 2018
    17
    Татарстан респ.
    А6 С6 2004г
    Присутствует такая же проблема, заменил ради эксперимента два термостата проблема не ушла, три года так езжу, забил на это)
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    У вас ещё можит стоять термостат на охлаждения акпп он часто клинит в открытом положении и про него мало кто знает.
  5. Вячеслав Бондарев
    13 мар 2020
    26
    Свердловская обл.
    А гдн он находиться?
  6. Вячеслав Бондарев
    13 мар 2020
    26
    Свердловская обл.
    Термостат на мотор поменял но что то не особо изменилось
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Год машины какой и маркировка акпп.
  8. Вячеслав Бондарев
    13 мар 2020
    26
    Свердловская обл.
    Год конец 2009, маркировку не знаю... но стоит вариатор, мотор 2.8 ccda
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Нет на вашем моторе термостата на охлаждения коробки.
    Вы термостат орегинальный ставели.
  10. Вячеслав Бондарев
    13 мар 2020
    26
    Свердловская обл.
    Да оригинальный
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Вы его проверяли перед установкой?
  12. Вячеслав Бондарев
    13 мар 2020
    26
    Свердловская обл.
    В смысле? На что его нужно проверять?
  13. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    При какой температуре открывается.
  14. Вячеслав Бондарев
    13 мар 2020
    26
    Свердловская обл.
    При мне не проверяли, я машину оставлялял. Но со слов сервисменов все норм.
  15. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ну как-же норм если машина не прогревается.
    В непрогреве мотора виноват только термостат или кривые руки.
  16. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    А старый они вам вернули.
  17. Вячеслав Бондарев
    13 мар 2020
    26
    Свердловская обл.
    Старый не вернули, но сервис проверенный не думаю что могли обмануть. Да и видно что там что то делали в подкапотном пространстве. Она греется, но мне кажется долго. Я не знаю мб это нормальная работа. За сколько должен нагреваться?
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ну 90 на приборе показывает?
  19. Вячеслав Бондарев
    13 мар 2020
    26
    Свердловская обл.
    Да показывает, когда выходит на рабочую температуру стрелка чуть выше даже 90 на пару мм
  20. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ну значит все в порядке Еслиб термостат не работал то не выходил а по трассе вообще остывал бы градусов до 50.
