Поясните, пожалуйста, новичку. Audi a3 sportback, 2013, АКПП 1,4, 122 л.с.,турбо Грянули морозы ниже 30, понятно, что на холостых движок не греется, не двигается стрелка температуры охлаждающей жидкости и при движении на D, к 90 поднимается только при переходе на S или ручное (при поддержке 2500-3000 оборотов). При остановке (даже на светофоре) начинает падать. Машинке месяца нет, до холодов таких проблем не возникало. Стоит ли бить тревогу и ехать в сервис? Проблематично сразу туда обратиться - он за 300 км
Да ничего утеплять при поездках по городу не нужно, должно держать рабочую температуру при движении. Если конечно это не короткие поездки до ближайшего магазина. Этот вопрос задать бы лучше официалам, но я могу предположить какой ответ вы получите от них: добро пожаловать на диагностику. У вас я полагаю не стрелочный индикатор температуры, а деления. Так вот я тоже до сих пор не могу понять как он работает, пока не начнешь движение индикатор не поднимается выше одного деления, хотя машина минут двадцать прогревалась в подземном паркинге. При движении на D в -30гр. у меня держит 80-90гр., но стоит остановиться и температура стремительно падает до одного деления.
при температуре до -25 при активном движении на D держит 80-90 (да, верно, деления). На светофорах падает. Если ниже, то на D выше 50 не поднимается. Только при повышенных оборотах - а это на S или М. Значит, ничего необычного? Просто напрягало это резкое падение показателей на остановках.
