Доброго дня. Промыли систему охлаждения, поменяли помпу, антифриз. По итогу : печка не греет, верхний патрубок горячий, нижний холодный как и сам радиатор, двигатель в критичную зову по температуре не уходит.
Привет. А как печку промывали? Я помню снимал её, носил домой под давлением водой из шланга внутри впромывал. Вроде получилось. Пытаться промыть всякини там присадками, как мне кажеться, бесполезно.
Или основной забит или термостат надо смотреть, если один шланг горячий а второй холодный значит сам радиатор. Второго варианта нет.
