Всем доброго дня, пока было не оч. холодно (до -5) заводилась нормально, спиралька на панели загоралась и через секунду тухла. Щас - 20, а она так же загорается и сразу тухнет, но мотор заводится через секунд 30-50, свечи новые оригинал, что может быть???????????? Реле?(есть ли оно вообще), датчик О.Ж.?(на панели показывает вроде точно), датчик наружного воздуха?(показывает правильно) или что ещё???? AUDI A6 2004 2.0 TDI BLB
Ну, есть мысля. Не знаю как на 2.0тди, но на 2.5тди ДТОЖ даёт 2 сигнала: один на приборку, а другой на мозги. Так вот, когда он барахлит, то может на приборку показывать правильную температуру, а мозгам давать совершенно другую. Сначала попробуй проверить так - отключи этот датчик, включи зажигание, мозги должны дать команду на максимально долгий нагрев свечей. Если это так, то меняй свой g62 ( насколько я понимаю, но лучше сразу не покупай новый, возьми у кого-нибудь исправный). Вот тут внизу есть картинка http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=136902 тут под номером 39, как вроде, он http://www.neoriginal.ru/cat/audi/part/u/0/mod/17/kat/264/year/2005/grp/1/idcnt/81/subgrp/24496 . А, и самое главное - предохранители смотрел? И год то у тебя какой? 2004 или 2005? Кузов уже 4F?
Через ВАГ-ком зайдите в контроллер мотора и посмотрите в данных какую температуру мотора видят мозги и насколько она соответствует реальной.
Чтобы тем не плодить отпишусь тут.Проблема такая же.На улице - 20, свечи по шнурку греют 1,6 сек., температурный датчик новый, но при -20 показывает температуру ОЖ. - 12.
предохранители живые, кузов 4f 2004 г.в. 2005 модельный ряд, возможности подключить ВАГ ком пока нет( мастер заболел), а заводиться хочется по нормальному
Ну договорись например со мной, я бы тебе шнурок одолжил. Или в ветку Ростова зайди, там ростовчане помогут.
Поясните, судя по вашему мануалу надо просто не обращать на проблему внимание или ждать пару минут, даже если спиралька потухла(горит не более двух секунд)???
Спасибо большое!!! Пока заводится, но если, что - обращусь)) Кстати у вас сразу заводится по такому морозу?, долго горит спиралька? Судя по подписи, у вас такой же мотор.
у меня щас не заводится, жду запчасти. Пока передвигаюсь на VW , но тоже 2л дизеле. Он заводится средненько, не с первого тычна, а со 2-3....
Владельцы 2.0 TDI с 2004 года (с 4 насос-форсунками), как заводитесь при морозе -20????? Долго горит спиралька? Долго крутит стартер? При условии 100% зимняя солярка и 100% рабочие свечи накала Отзовитесь все пжлст, ибо не одними кольцами мы едины, а и 2.0 TDI тоже))))
сегодня -15 было,спиралька как и летом 1-2 сек. горела и заводил секунд 15-20,как будто без нагрева свечей)) свечи и предохранители пока не проверял.
