Не идет сигнал на комутатор(((
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Neon_4D, 24 янв 2016.
  1. Neon_4D
    Neon_4D Новичок
    16 янв 2016
    26
    А80 В4 АБК 2.0 92г
    Ауди 80 б4 АБК 2.0 1992 г.
    Ехал и не с того не с сего заглох, заводить не заводится, проверил нет искры не с трамблера не с катушки. Заменил бегунок не помогло. Проверил питание на коммутатор идет, на датчик холла тоже идет. Спаял светодиод с резистором и проверил сигнал на ДХ, лампочка моргает. Купил новый коммутатор с катушкой, не помогло(.Проверил сигнал на коммутаторе, подключил светодиод к снятой клемме 2 и 3 контакту крутил стартером и светодиод не моргает( Куда мог деться сигнал который идет на коммутатор ?????
  2. Neon_4D
    Neon_4D Новичок
    16 янв 2016
    26
    А80 В4 АБК 2.0 92г
    Ну неужели не кто не поможет(
  3. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Согнал от ДХ нужно проверять при подключённом разъёме коммутатора.
  4. Neon_4D
    Neon_4D Новичок
    16 янв 2016
    26
    А80 В4 АБК 2.0 92г
    Ну когда проверял датчик холла коммутатор был подключен, а вот когда проверял идет ли сигнал на коммутатор я снимал фишку и к снятой фишке подсоединял светодиод.
  5. MasterSL
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Питание на ДХ идёт от коммутатора, потому он при отключённом разъёме и не работает.
  6. Neon_4D
    Neon_4D Новичок
    16 янв 2016
    26
    А80 В4 АБК 2.0 92г
    То-есть мне нужно подсоединить фишку к коммутатору и тогда уже подсоединить светодиод к 2 и 3 контакту и пробовать крутить стартер???
  7. MasterSL
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Все проверки делаются при подключённых приборах
  8. Neon_4D
    Neon_4D Новичок
    16 янв 2016
    26
    А80 В4 АБК 2.0 92г
    Ну буду пробовать
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Питание на ДХ идет от ЭБУ. Ауди - это не ВАЗ 2108. :cool:
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сделай проще - в средний пин разъема ДХ воткни кусок провода и почиркай им по массе при включенном зажигании - на центральном проводе, что из бобины, должна проскакивать искра. Провод эттот нужно вытащить и трамблера, ессно - и сделать между ним и массой зазор в 5-7 мм.
    Ну и предохранители проверить не лишне - на ЭБУ там свой предохранитель есть. :nod:
  11. Neon_4D
    Neon_4D Новичок
    16 янв 2016
    26
    А80 В4 АБК 2.0 92г
    А сигнал на коммутатор откуда идет??
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    От ЭБУ. )))
  13. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Сигнал с ДХ идет на ЭБУ двигателя, где корректируется момент опережения зажигания.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Опережением зажигания у тебя управляет ЭБУ по таблицам, зашитым в его память. Поэтому он принимает сигнал с ДХ и передает на коммутатор с нужной коррекцией по опережению. Коррекция эта зависит от сигнала датчика детонации, частоты вращения коленвала, положения дроссельной заслонки, и еще кой-чего.
    К данной теме это не относится. Тебе сейчас нужно знать лишь то, что сигнал с ДХ идет в ЭБУ и из ЭБУ же этот сигнал (уже откорректированный) приходит на коммутатор.
    О, уже успели сказать. Тем лучше. :thumbup:
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    а может у ТС просто фишка на коммутатор "развалилась"?
    У меня так было.
    От вибрации немного отошла фишка, попала водичка с левого крыла и окислилась клемма его.
    Искры тогда тоже нигде не было
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Все может быть. И проводка переломиться может возле фишки. И масса на головке может открутиться/окислиться/отломиться.
    Короче, паниковать там не надо - надо просто проводку прощупать.
    Ну и о знаменитом реле 30 у АВК не забывать - это реле защиты. Оно как раз ЭБУ предохраняет.
    Так что это намек топикстартеру. :)
  17. Neon_4D
    Neon_4D Новичок
    16 янв 2016
    26
    А80 В4 АБК 2.0 92г
    Сделал как ты говорил, искра не появилась(((( Еще проверил все предохранители, все целые!
  18. Neon_4D
    Neon_4D Новичок
    16 янв 2016
    26
    А80 В4 АБК 2.0 92г
    Снял реле 30, разобрал посмотрел, все дорожки в норме, но на всякий случай пропаял. Осталось проверить фишку на коммутатор, но это уже завтро, а то на улице холодно и темно)
    А еще кстати не может быть сигнализация в этом замешана????
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Еще как может.
    Ты про нее промолчал - и я не стал упоминать о ней, предположив, что у тебя ее нет.
    Ищи тогда схему ее включения и проверяй, как она подключена. Хотя, если питание на коммутаторе есть - оно должно быть и на ЭБУ... Но хрен его знает, как оно там у тебя подключено. Так что проверить стОит. Цепей защиты там немного - обычно одна-две, в зависимости от навороченности сигналки.
  20. Neon_4D
    Neon_4D Новичок
    16 янв 2016
    26
    А80 В4 АБК 2.0 92г
    Посмотрел мануал подключения моей сигнализации. Там есть блокировка коммутатора и датчика холла, но питание есть и там и там, делаю вывод что сигналка здесь не причем
