Не идет топливо с обратки форсунки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kos76, 11 авг 2013.
  1. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    #1 kos76, 11 авг 2013
    Должно ли идти топливо с обратки форсунки на ХХ? Открутил болт пустотелый на управляющей форсунке - оттуда ни капли. Это нормально?
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Какой пустотелый болт?
    И для чего его откручивать?
    Заведи да трубку сними с обратки. И все увидишь.
  3. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Менял форсунку, когда прикручивал трубки обратки к управляющей форсунке ,сломал болт под номером 16
    Т.к. болт такой только на заказ , решил сделать сам : взял болт М6 и просверлил два отверстия- по аналогу с родным. Чтобы проверить , снял трубки обратки и завел двигатель - топливо не идет. Подумал, может криво просверлил, снял штуцер под номером 15
    Топлива все равно нет.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нормально, если от туда льется, форсы на помойку :))
  5. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Спасибо! Вот я это и хотел узнать.
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #6 vanoM939, 11 авг 2013
    Интересный аргумент.
    Можт тогда и трубки все заглушить?
    Учитывая что это форсунка 4тая, отсутствие солярки - как минимум подозрительно.
    И болт там вроде не пустотелый, а с пропилом.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если в обратке будет давление то форсунка не будет работать
  8. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Д.Вова, по Вашей теории у всех форсунки не работают.
    Т.к. у форсунки есть обратка, в обратке есть солярка, если солярка течет - есть давление, если есть давление - форсунка не работает.
    Все на воздухе гоняют.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Что за крайности ?
    Читай и понимай, из обратки возможны выделения, капли, это допустимо, ну а если от туда льется - это уже мертвец.
  10. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Как пишут разные источники +- 15 мл с каждой форсы должно быть в минуту.
    Учитывая что это 4 форсунка, то в минуту с неё должно вылиться +-60 мл.
    ЗЫ
    Для меня "ни капли" - это ничего.
    Если для вас по-другому, извиняйте, я не прав.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я задавался таким же вопросом лет 5 назад, на дизелирке, местные дедушки спецы посмеялись, и сказали то что я тебе сказал :)
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    С обратки должно течь топливо на заведенном моторе и количество его увеличивается от увеличения оборотов, по крайней мере так на 1,6 д на насос форсунках грузовиков причем новых ,про количество не скажу.Проверено лично.
  13. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    #13 kos76, 12 авг 2013
    Я открутил болт обратки , тот который на схеме(он у меня именно пустотелый) снял штуцер, чтобы видно отверстие в форсунке,куда болт вкручивается. Завел на холостых оттуда не льется солярка. Я завел , посмотрел и заглушил двигатель- это гораздо меньше минуты. Может там и выделяется чего то , не знаю- у меня со стороны насоса и 5-ой форсунки через обратку льется солярка. Чтобы все не залило , я и заглушил так быстро.
    Но и первые три форсунки соединенные обраткой тоже ничего не лили.
    Но еще раз повторю движок работал несколько секунд.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #14 jonatan, 12 авг 2013
    Мальчик Паша обратка нужна чтобы сливать топливо идущее на смазку иглы и корпуса и по падению давления в прецизионной паре определяют износ оной.это табличные данные .и если форсунка работает а в обратке нет топлива или почти нет значит пара новая и не изношенная и это не моя теория а из книги А.Ф.Лесохина Допуски посадки и техничнеские измерения Машгиз Москва 1959 г.
  15. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну я и забыл, что мы все новые машины ковыряем :laugh:
    С новыми "НЕ ИЗНОШЕННЫМИ" парами. :rock:
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    ТС же и говорит: "менял форсунку". Может на новую не изношенную раскошелился? :wink:
  17. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Нет,не новую-б/у,но проверенную на стенде. Моя давала ошибку датчика подъема иглы.
  18. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Тогда надо минимум 4 менять.
    В общем раз гуру говорит не должно, значит не должно. :thumbup:
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    износ -дело отностительное но он определяется как правило по падению давления при работе распылителя. и величина обычно указана в таблицах 10 бар за 3-5 сек или даже время больше
