Ауди а6 С5 1999 1.9 ТДИ недавно заменил реле, спустя неделю, по дороге стрелка на упала 12, и когда едешь на холостых загорается лампочка на аккумулятор.
Если стёрлись щётки на регуляторе зарядки, то и кольцам якоря хана. Если гена Валео, то даже не пытайся разбирать или чтото менять, обрыв в обмотке якоря будет 100%-ный. Только денги на ветер, лучше Валео выкинуть на помойку, и поставить Бош с разборки, перед тем поменяв расходники - подшипники, щётки и кольца. Бош хоть ремонтопригоден, и обмотка возбуждения не обрывается.
