Не качает бензонасос. a80 1,8E SD
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ketam1ne, 9 апр 2011.
  1. Ketam1ne
    Ketam1ne Новичок
    8 ноя 2010
    77
    Audi A4 B7 2.0 TQ MT
    очередной кердык.
    вышел сегодня проклеивать трубки, с которыми мучался здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236703
    машину не заводил сраду, сначала всё сделал герметично...
    снимал клеммы на аккумулятора, пока хомутал патрубки, думал с мозгов скинуть ошибки, которые были при негерметичных трубках, а потом заведусь.
    ну, поворачиваю зажигание.. не жужжит бензонасос как раньше. лампочка жёлтая на приборке с молнией не горит.. (check engine). погода больно поганая, не проверял доходит ли ток до бензонасоса в багажнике, но на аккумуляторе контакты надёжно прикреплены.. ставил 215 реле бензонасоса от донорской 100-ки, проблема не решается. пробовал перемыкать предохранителем - не качает.
    как обычно, буду рад вышим советам.. заранее спасибо
  2. Ketam1ne
    Ketam1ne Новичок
    8 ноя 2010
    77
    можно ли продиагностировать не заводящийся двигатель через check engine на наличие ошибок?
    скажите пожалуйста каким образом
  3. ovani4
    ovani4 Участник форума
    27 апр 2011
    176
    90, 2.3 NG|quattro
    Предохранитель?)
  4. Ketam1ne
    Ketam1ne Новичок
    8 ноя 2010
    77
    если вопрос про предохранитель бензонасоса, то я его менял.
    по проблеме могу добавть что так же нет искры на центральном проводе.
    сейчас меня интересует всётаки можно ли продиагностировать не заводящийся двигатель через check engine на наличие ошибок?
    и пожалуйста дайте ссылочку на мануал, или расскажите как. спасибо.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #5 IDX, 28 апр 2011
    SD не имеет такой диагностики.
    ЭБУ у тя 25 клеммный, аналоговый, без микропроцессора...
    Значит манометр и мультиметр в руки и все видно будет.
    Успеха!
    зы
    с колхозом то разобрался??
  6. Ketam1ne
    Ketam1ne Новичок
    8 ноя 2010
    77
    #6 Ketam1ne, 29 апр 2011
    да, с колхозом почти всё ясно.
    а по этой проблеме:
    нет искры на центральном вв проводе + не качает бензонасос. (бензонасос кстати подключал напрямую - работает,качает)
    1.проводка от бензонасоса до мозгов - прозванивается
    2.проводка от датчика холла до мозгов - прозваниваются 2 провода из 3х (не звонится бело-коричневый). сделал новую проводку до мозгов - машина не завелась всёравно.
    отсюда вопрос, какова функция бело-коричневого провода датчика холла и куда он собественно должен идти?
    з.ы. на проводке к комутатору зажигания у меня отсутствуют контакты к 3,5,6 ножке. читал на VW что оттуда идут провода на трёхконтактный разъём дачика холла (3-белокоричневый,5-красно чёрный,6-белозелёный). провёл собствено эти провода - эффекта естественно -ноль.. я в полном недоумении..
    з.ы2. сфоткал некоторые вещи:
    [​IMG] -блок реле. мб что не праивльно тут?
    [​IMG] не подключенная фишка в ногах водителя. хз что это
    [​IMG] вторая не подключенная фишка в ногах водителя. при повороте зажигания на ней 12В
    [​IMG] - мозги зажигания, до которых я прозванивал собственно проводку.
    [​IMG]- разъём к мозгам зажигания.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #7 Geka, 29 апр 2011
    Всё правильно, насос качать не будет. Ищите искру.
    6 не должна отсутствовать. Это и есть вход импульсов с датчика холла. Вернее они идут через блок управления: датчик холла > блок управления > коммутатор.
    Контакты коммутатора:
    1..... катушка зажигания
    2,3...корпус
    4..... +13v
    5..... + датчик холла
    6..... вход-(с датчика холла)
    7..... тахометр
  8. Ketam1ne
    Ketam1ne Новичок
    8 ноя 2010
    77
    #8 Ketam1ne, 29 апр 2011
    http://www.autoelectric.ru/auto/audi/audi 80/audi80-87-91.htm
    я просто по этой схеме увидел что датчик холла банально подключен только к коммутатору.
    итого выходит, бело-коричневый провод (как я понял импульсный) с ДХ должен идти в коммутатор, только всётаки через блок управления, как Вы мне подсказали, или же напрямую в него (опираясь на предоставленную мной схему http://s43.radikal.ru/i102/1104/fd/4c1276ef95cd.jpg - увеличить чтобы)
    спасибо за совет.
    добавлю:
    катушке писец?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    #9 Geka, 29 апр 2011
    Если трамблер с вакуумным корректором опережения, то идет на прямую, т.к. нет необходимости корректировать угол электроникой. Если трамблер без вакуумного опережения (как на SD), то идет через ЭБУ, где и корректируется.
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #10 IDX, 30 апр 2011
    не писец. Поставь мультиметр на килоомы....2000ом или 20кОм
    Сопротивление ВВ обмотки уж точно больше чем 200ом.
    Я бы на другом авто проверил, прежде чем выводы делать.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    #11 Geka, 30 апр 2011
    Точно, не доглядел, на кОмы нужно ставить.
    4-6 кОм.
    Ketam1ne Проверка катушки: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-ignition-coil-1.html
  12. Ketam1ne
    Ketam1ne Новичок
    8 ноя 2010
    77
    значит жива :)
  13. Lakomich
    Lakomich Новичок
    3 апр 2012
    4
    Audi 80 1,9E 88г
    а подвесной топливный насос РАЗБОРНЫЙ? или если плохо качает то только замена !?
  14. Ketam1ne
    Ketam1ne Новичок
    8 ноя 2010
    77
    когда под машину лазел, не заметил на бензонасосе никаких болтиков - винтиков. видимо не разборный
  15. n1Tr1no
    n1Tr1no Новичок
    3 ноя 2012
    1
    80/б3 1.8мех.ин.87
    Приехал с дачи поставил машину во двор....с утра наде на работу сел в машину повернул зажигание а бензонасос не качает движок пітается завестись но не может......бензонасос поменял поставил новій...опять не качает....В чём проблема подскажите подалуйста.....
  16. hexer
    hexer Новичок
    15 июн 2010
    69
    80/B3 1.9E SD 88г.
    А предохранитель?
