Всем доброго времени суток, Ауди А5 2019 год, заклинил двигатель, нашел на разборке такой же только от Ауди А6, взял только блок с А6 остальное ГБЦ среднюю часть поддона поставил от А5 масло насос взял с А6 собрал, поставил двигатель на место, заводить сразу не стал думаю покручу стартером без свеч пусть масло прогонит, долго крутил стартером откручиваю масляный фильтр а он сухой, помогите пожалуйста в чем может быть проблема
А может быть причина в том как заклинило двигатель? Как так получилось на машине пяти лет? В нем до клина масло качалось?
