Не качественный бензин, ремонт!!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем biboss, 21 дек 2012.
  1. biboss
    biboss Новичок
    11 сен 2010
    10
    A6/C6 2.4 МКПП 04г
    Всем доброго времени суток!) Проблема в следующем: залил бенз на заправке, проехал буквально 5 км, и ВСЕ, стал!!!:cry: на следующее утро эвакуатор и СТО, притащили во время, оказалось есть братья и сестры по несчастью))) Бенз на экспертизу, жду результата! Ремонт оплатят! Есть два варианта: вода, саляра! ВОПРОС:
    - что может быть под замену, кроме фильтров, масла, свечей!
    Сам понимаю, что еще бензо-насос)
    Как писал выше, варианта два!!!
    Боюсь за разные датчики, форсунки, лямбда зонд и т.д. и т.п.!!!
    Раз оплачиваю ремонт, хотелось бы менять по максимуму!
    Может кто сталкивался?
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Обычно двигатель на замену.
  3. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    катализатор может сломаться.
    а что за бензин и заправка?
  4. Alphadog
    Alphadog Новичок
    14 дек 2012
    37
    А6/С6 2.0T
    По поводу замена двигателя не соглашусь!
    т.к. была Volvo XC70 2009г.2.4 дизель, жена вместо солярки заправила 95 ))))) (я был в шоке)
    итог: прочистили всю топл. систему + все фильтра!
    залили солярку и все авто летает!
  5. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    да, тоже интересно.
  6. biboss
    biboss Новичок
    11 сен 2010
    10
    A6/C6 2.4 МКПП 04г
    РОСНЕФТЬ, 92, нас уже много по городу таких, оказывается не первый раз, именно роснефть! Летом и прошлом году и еще много раз! мне повезло, ТД там был! летом людям повезло меньше-вода!!!!!!!! а там ремонта на 65 тыс было MERCEDES!
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Абсолютно не та ситуация. Здесь заправили бензин. Так что надо бить на замену двигла.
  8. biboss
    biboss Новичок
    11 сен 2010
    10
    A6/C6 2.4 МКПП 04г
    уточню: у меня BDW. бензин. залили с пистолета от 92. у меня смесь бенза и соляры по экспертизе!!! похоже когда заливали в саму цистерну, то напутали! т.е. не чистая соляра и не чистый 92, а в каком то соотношении!!! обошлось сливом бенза, высушиванием, промывкой топливной системы,форсунок, заменой свечей, фильтра. А в нагрузку бензо-насосом:) ошибок нет никаких, ни на какой работе, ни на холостых!
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Соляра да, убивает катализаторы.
    С другой стороны, 5 км не так много.
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Роснефть! В Москве то не льет никто, там бенз на самом деле не понятный! Но дружище не надо в Ауди 92 бенз лить, не надо! Удачи!
  11. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.818
    а6с6
    Это они сделали зимнее дизельное топливо под ЕВРО-5.-только пистолеты перепутали.
