Ситуация такая, на ауди А4 2001 года с дизельным двигателем, сигнализация подключена по CAN, (Starline A94). Сначала была проблема при определении ручника, при отключенной приборной панели все работает нормально, а при подключении, пишет что ручник не затянут... Эту проблему решил, подключив ручник по аналогу, в итоге все собрали и при тестировании автозапуска вылезла проблема. А проблема заключается в следующем, при запуске двигателя, сигнализация не видит что он запущен, пока не поднимишь обороты до примерно 1100-1200, соответсвенно при автозапуске сразу глушит машину, если газ отпущен... Все уже собрано,не хочется разбирать, чтобы изменять тип контроля.
