Не крутет Стартер!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Quantum13, 2 авг 2010.
  1. Quantum13
    Quantum13 Участник форума
    28 авг 2007
    107
    Audi A4 2,4 b5 ; Allroad 2.7 2004
    Дело было так машина долго стояла , пришлось воспользоваться проводами , завел доехал до гаража (окала 1км) , пока делал дела по гаражу дай думаю VAG подцеплю .Подцепил ОШИБОК НЕТ , попробывал на заведеную , а тут акамулятор здох , подцепляю через провода второй и все вообще не крутит , думал стартер умер сегодня снял стартер проверил у электрика все норм поставил обратно опять нае крутит . Ошибок нет масса есть а вот питания на маленький штекер нету , откуда идет питание на меленький проводок (я так понял это сигнал с ключа) я не знаю , когда поворачиваю ключ релюшки какието щелкают А не че не происходит ???!?!? че делать ???!?!
  2. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    заряди акум нормальнои прочти ошибки
  3. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    так сегодня этим и занемался единственные ошибки нету парктроников из за снятого бампера
  4. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    тут у когото была такая трабла решил стиранием ошибки. Проверь навсяки предохранители
  5. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    какие так же нету придахранителя стартера ??!7!?
  6. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    есть предохрпнитель на реле стартера..
  7. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    а где он стоит ????
  8. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Можно попытаться почистить клеммы! Из-за окислов может не хватать силы тока!
  9. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Походу кирдык реле стартера
  10. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Если нет питания на плюсе управляющего провода питания, то втягивающее здесь не причем.
  11. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    Все нашел ,предахранитель на 30а от сигналки на автозапуск , его быбило когда второй акум цеплял !
  12. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    Мы, наверное, про разные вещи говорим. Я прекрасно знаю что такое втягивающая катушка и как она работает. Я имел ввиду реле ВКЛЮЧЕНИЯ стартера.
