Всем привет, нужна помощь, не запускается Ауди q7 3.0 casa 2008г. Не ключом не кнопкой, но если включить зажигание и подать на стартер плюс запускается, ошибок нет не где которые могли запрещать старт, реле под капотом проверил все приходит кроме управления с ЭБУ, может кто-то с таким сталкивался? Уже не знаю куда копать!!!!
Зарядка есть, акбар новый и прописан, провод массы с акб на кузов пропаян и под капотом силовой плюс тоже пропаял и она запускается когда подаш плюс на втягивающие
Проблема началась после того как я заменил цепь, отключал один разъём на ЭБУ и в блоке предохранителей под капотом, после того как мотор установил на место все подключил она работала без проблем буквально пару дней, затем перестала реагировать на старт, я повторно перещелкнул разъём мозгов и стартер заработал и проработал так еще два месяца, уже за неделю все наизнанку вывернул, только в ЭБУ ещё не лазил
