проблема появилась после того как долгое время пришлось покрутить стартером из-за неисправной топливной системы. в васе сейчас висит ошибка (5462 включение стартера отзыв кл. 50. Короткое замыкание на массу/ обрыв цепи. P3053 00 короткое замыкание на плюс) ошибка удаляется, но появляется вновь после попытки запуска двигателя. так же пока крутил стартером подсадил аккумулятор и на приборке появилась надпись (low battery charge battery will be charged while driving) заменил аккумулятор, но ошибка не пропадает, зарядил старый и поставил подключил его, но ошибка всё равно висит, проверил нагрузочной вилкой аккумулятор, с ним всё впорядке, заряжен полностью, а надпись на приборке не пропадает ни как
спалил обмотку стартера походу, либо провод где-то отгорел не понимаю, в чем заключается вопрос. если сможешь сам залезть, то подай напрямик напряжение на втягивающее и основную обмотку, проверь то и другое. если не можешь, то вези к ремонтникам
В общем поменял я втягивающее, ошибка висеть осталась, но сейчас мотор запускается если во время запуска мотора ключ держать нажатым. но выскакивает ошибка на приборке что система старт стоп не работает
Если после запуска мотора каждый раз остается висеть "клема 50 обратный сигнал" значит своей упертостью ты спалил дорожки в моторном ЭБУ ... Читай моторный блок на предмет ошибок .
Зачем было покупать такой дорогой автомобиль, что не можешь себе позволить отремонтировать его на сервисе?
на каком сервисе, у мудаков официалов?? моему отцу мудаки офицалы запороли акпп. обращаться к ним желания нету. сделали всю топливную сами, не думаю,что где-то сделали бы лучше по стартеру косяк какой-то, крутит всё клёво, вот только косяк в том,что нужно ключ удержать после нажатия на 1-2 сек. пока запустится мотор, ну и на приборке выскакивает ошибка что не работает система старт-стоп. нету там ошибок =( ошибка по клеме 050 осталась висеть с геной всё хорошо =)
Ты ещё скажи, что в Белоруссии нет сервисов кроме ОД. Справедливо было бы выслушать и вторую сторону конфликта, наверное рассказали бы историю про мудаков клиентов. Смотри какие отзывы о минских официалах от твоего земляка:
ну как и ваших официалах пишут, кто хвалит, а кто ганит. сервисы в беларуси есть, но машину тянуть за 200км нахрен нужно про каких мудаков идёт речь, если в сервисе обслужить машину по людски сделать не могут?
Ошибка означает то, что ЭБУ мотора не получает по проводу от втягивающего реле стартера сигнал в виде напряжения 12 вольт, во время вращения стартера. Из-за этого двигатель не запускается в автоматическом режиме, а только при удержании ключа. Иногда это происходит из-за проблемы внутри блока, о чём мелкон писал выше. Проверять нужно.
ну если стартер крутит, значит напряжение на кл.50 реально есть значит проблема либо в контрольном проводе (что вряд ли, кмк), либо в самом блоке
