Не крутит стартер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 84Санек84, 25 июн 2019.
  1. 84Санек84
    84Санек84 Участник форума
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Привет всем,проблема такая у моей бочки,включаешь зажигание стартер не крутит,панель загорается,поварачиваешь ключ раз 5 заводится,иногда сразу заводится с 1го раза,щелчок есть при поворачиваннии ключа,подскажите,что может быть,втягивающая,бендикс или контатная группа навернулась?ауди 89,б4,94гв.седан,2л,двиг.АВК инжектор,эл.ый вспрыск.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Начни поиск проблемы с проверки контактной группы замка зажигания.
    84Санек84 и Андрей 75 нравится это.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А не дешевле будет сначала контрольку/ тестер в руки взять? Может втягиваущее? Щелчки то присутствуют
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Нет никакой разницы с какой стороны танцевать, от печки или окна, главное танцевать правильно. Мне не понятно, что будет "дешевле" проверка втягивающего или проверка контактной группы, вы мне электрику со стажем 25 лет разъясните.
  5. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Запасная контактная группа есть у меня,сниму завтра поставлю
  6. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    По контрольке не разу вообще не пользовался,с электрикой плохо знаком,по мелочи могу заменить
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    если при повороте ключа стартер щёлкает, но не крутит, то КГ здесь явно ни при чём.
    Лезть в стартер. Возможно, во втягивающем замыкающая пластина и(или) пятаки почистить надо. Пятаки меняются, пластина переворачивается.
    беркунов и 84Санек84 нравится это.
  8. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    #8 BMI.57, 25 июн 2019
    Хреновый контакт между щётками и якорем даёт тот же эффект.
    knyazevpit нравится это.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А где уверенность, что щелкает влягивающее, а не реле бензонасоса + Х реле? Не указано ТС в каком из положений ключа идет щелчек.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Хреновый контакт между щетками и коллектором будет правильнее. Удерживающая обмотка втягивающего возможно и издаст щелчек выбирая люфты и зазоры.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    верно.
    А если щётки совсем сношены и нет контакта - то даже щёлкать не будет.
    Это Саньку84 на заметку.
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Удерживающяя обмотка будет пататься включится не зависимо от состояния щёток.и их контакта.
    Контрольку в руки и вперёд проверять.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    насколько я помню, удерживающая не втянет бендикс. Щёлкать не будет.
  14. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    замок зажигания давишь машина заводиться,скорее всего контактная группа или сам замок париться
  15. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Стартер снимал,щетки норм,на акум цеплял,бендикс вылитает
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    можно было не снимая проверить.
    Замкнуть приходящий под гайку ПЛЮС на клеммочку втягивающего. Если втянется и начнёт крутить, значит со стартером, питанием, массой всё в порядке и проблема со стороны управления, а это КГ, сам замок (наконечник обламывается), проводка до втягивающего.
  17. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Да я щетки хотел глянуть,не разу неменял их
  18. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    А как за
  19. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    А отверткой замкнуть где стартер завести можно,как на жиге раньше?
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Может щелкать выбирая все зазоры и износы.
