Не крутит стартер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Валерий13371488, 23 ноя 2019.
  1. Валерий13371488
    Валерий13371488 Новичок
    23 ноя 2019
    2
    Ребят, всем привет, помогите мне пожалуйста! Сегодня утром вышел греть машину Ауди 80 б3, начал заводить, температура на улице -11, завести не получалось, 3 раза пробовал не получалось, стартер нормально крутил, на 4 раз пробую, стартер крутит зажигание отпускаю т.к не заводилась небольшой хлопок и на следующий раз вообще тишина, зажигание есть а стартер больше не крутит, не знаю что делать и что смотреть, срочно нужна помощь т.к скоро надо уезжать в другой город, с толкача заводится, ну если заглушить все тоже самое, тишина и ничего не происходит, снимал клемы минут на 5 чистил, ей все равно, думал аккумулятор сел т.к за ночь из за холода мог, ну нет, друг одолжил свой АКБ и все равно ничего не происходит, что делать?
  2. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Не загораются приборы, или только не крутит стартер?
    Проверять где теряется питание, искать место "небольшого хлопка".
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну экстрасенсов то здесь очень мало и желательно перед тем как спрашивать совета заполнить профиль , то что Ауди Б3 это хорошо ток вот одна загвоздка какой мотор на этой машине и впрыск то родной или уже колхоз ?
  4. Валерий13371488
    23 ноя 2019
    2
    Кинули провода на стартер и на прямую на + АКБ , стартер работает, где то обрыв...
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    На прямую на втягивающее или обмотку стартера? И какой мотор хотя и так понятно проверяй силовой провод и крепление его на концах.
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Ему пофиг на ваше .Заполни профиль.
    Так что гадай.
    Nesles нравится это.
  7. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Коробка хоть какая напиши.
