Не могу "моргать" дальним(
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Taram83, 17 июл 2012.
  1. Taram83
    Taram83 Участник форума
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Хелпайте мне пожалуйста!
    Проблема в следующем, не могу поморгать дальним светом(
    Тяну рычаг на себя, а ничего не происходит, при этом когда ставишь дальний, что бы он всегда светил (рычаг от себя) все нормально, светит.
    В чем может быть дело? Может предохранитель есть какой? Или адаптировать что нужно?
    А6С6
  2. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Скорее контакты в подрулевом окислились. Или замена подрулевого или его переборка (если это возможно).
  3. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    ок. спасибо попробую разобрать
  4. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Поиском посмотри есть несколько тем о ремонтах подрулевого, правда на других машинах.
    Тебе понадобится мелкая шкурка, тонкий надфиль, смазка для клемм аккумулятора (ликви молли). Сам подрулевой вскрывать лучше предварительно поместив с целлофановый пакет (пружинки могут разлететься).
    В принципе ничего сложного, я перебрал за час со снятием и установкой. Советую при разборе фотофиксировать каждый шаг, а то потом не поймешь что куда. Удачи.
  5. ~ Yuri ~
    ~ Yuri ~ Завсегдатай
    6 дек 2010
    628
    Уже стало 29...
    Проделки Гаишников, стопудово! Чтоб не моргал :)
  6. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Красавчик, улыбнул)))
  7. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Спасибо
