У меня такая проблема вечером приехал домой, а утром завести не смог. Проверил подкачивающий насос снял 28 предохранитель и подал плюс на правый контакт моторчик заработал, предохранитель поставил на место и начал крутить стартер, проверил на предохранители не было плюса и моторчик не работал. Думаю проверить реле но не заню где он стоит подскажите пожалуйста.
