Перестала подаваться вода(Умывайка) на лобовуху, когда нажимаешь на рычаг, как будто он пытается прокачать что-то, но нечего не брызгает. Датчик уровня нечего не показывает, недавно залил 5 литров незамерзайки, раньше все брызгало! Помогите пожалуйста.
засорились форсунки или замерзли открой капот и постучи по форсункам рукой (душевно) недавно такая же фигня произошла брызгала только 1 струя из 4 остальные засорились, постучал - помогло
А Вы пробрызгали после того как залили незамерзайку? Если нет, то лучше в тепло машинку поставте на ночь. Хотя, от тепла двигателя пути должны были б сами размерзнуться...
Следует попробовать омыть в другом оежиме раьоте дворников. Например при включенном датчике дождя или при ручном управлении на одной из скоростной. Если заработает - проблема в рычаге. У самого схожая вещь происходит. Иногда тяну рычаг, звук моторс ка есть а воды нет. В другом положении раьотает. Приходится по долгу тянуть чтобы начало литься. На сервисе приговорили замену рычага (около 8.000). Решил забыть и так ездить. У друга схожая на соренте новой было. Там по гарантии поменяли)
ДАТЧЕГ дождя, если он у вас есть, находится под лобовым стеклом, в районе крепления салонного зеркала заднего вида.
Было такое, залил новую вечером и перестала брызгать! Хотя с утра брызгали... (машина на холоде была) Приехал домой, два часа в пробках, должно бы оттаять посути, но нет все равно не брызгает. С утра тоже нет, думал все ппц, порвалась трубочка. Но вот прикол, заехал на 5 минут на подземку в ашане, выехжаю, попробовал и смотрю все брызгает )) хз что это было, оттаяло за 5 мин? хотя в пробке 2 часа тоже должно было оттаять... хмммм - 3 - 15 температура на улице была
если вопрос о датчике дождя относился ко моему сообщению, то я подразумевал, включенный режим датчика дождя (первое положение рычага регулировки хода дворников). Говорите прошло? если причина в том же, что и у меня, то не обольщайтесь, скоро опять проявится. может через день может через месяц. При следующем посещении СТО компьютер выдаст ошибку как раз на этот рычаг.-
слегка не по теме: уже несколько дней не работают омыватели фар, хотя до этого омывали каждый раз при первом нажатии на рычаг после запуска мотора. в чем может быть дело?
Омыватели фар работают только при включенном ближнем и когда уровень омывайки выше половины. Если меньше половины - на фары омыватель не брызгает, при этом ошибка о малом кол-ве жидкости еще не горит.
