На скорости около 40 км/ч появляеться отчётливое гыр гыр гыр, как будто где-то какой-то подшипник на валу развалился. Посчитали на скорости частота гыр гыр - совпадает с частотой вращения колеса. Отчетливо ощущается ногами внизу на переднем пассажирском месте. На водительском сиденье чуствуется но не так сильно. На заднем сиденье практически не ощущается. Поменял 2 ступичных подшипника впереди - ничего не изменилось. Неужели подшипники в коробке????
Такая же хрень.Передние подшипники поменял-шиш,все то же самое.Теперь задние менять буду.Еще колодки передние думаю поменять,стоят не оригинальные,буду оригинал пробовать ставить.Диски тормозные все новые-оригиналы.Если вперед меня раскопаешь,напиши.
