Не могу открыть машину
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вадим Купцов, 6 июл 2023.
  1. Вадим Купцов
    Вадим Купцов Новичок
    6 июл 2023
    12
    Всем привет. Проблема такая: владею машиной ауди а6с6 два родных ключа и не одним из них не могу открыть машину не снимается с охраны , но после того как скинешь клему с акума и поставишь обратно клемму начинало всё работать хорошо на какой-то период времени, он всегда разный этот период может как и один день так и один месяц, на днях так же подходе к машине и не могу её открыть , я привычным делом скинул клемму поставил её обратно но в этот раз это не помогло, машина верещит, пробую делать диагностику пол машины не видно (зажигание не включается, на ключе вообще не какой реакции нету, магнитола работает играет музыка и всё) получается что при диагностике надо включить зажигание что бы считать все блоки, но оно не включается, не могу снять с охраны , ключа пробовал добавить (батарейку меня).
    Помогите что делать?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    Какие ошибки есть по 05 блоку?
  3. Вадим Купцов
    6 июл 2023
    12
    Предыдущий диагност сбросил все ошибки, сейчас никаких нет и какие были не знаю.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    Плохо.
  5. Вадим Купцов
    6 июл 2023
    12
    Это точно. Я ему написал он не помнит.
    А антена на прием сигнала от ключа, где она стоит?
    Кто говорит что в левой задней двери, кто говорит что спереди в панели, либо иммобилайзер сам принимает сигнал?
  6. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    65
    Беларусь
    ауди а6 4F AVANT 2.0TDI CAHA 09
    А антена на прием сигнала от ключа, где она стоит? Если авант то на задних боковых стёклах
  7. Вадим Купцов
    6 июл 2023
    12
    Да авант. В сомих дверях что ли?поподробней можно?
    Может подскажете как открыть двери можно ещё, одну водительская открывается механических способом от ключа.
  8. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    65
    Беларусь
    задние боковые стёкла за дверями. боковые стёкла багажника
    Вадим Купцов нравится это.
  9. Вадим Купцов
    6 июл 2023
    12
    А фишка соединения где находится подскажи пожалуйста
  10. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    65
    Беларусь
    внизу под обшивкой
  11. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    65
    Беларусь
    а батарейки не пробовал менять
  12. Вадим Купцов
    6 июл 2023
    12
    Спасибо, полезу смотреть, не могу не чего сделать с машиной, снять не могу с сигналки
