A4 B6 Не могу побороть заслонку климата
Тема в разделе "A4", создана пользователем AVpalych, 20 май 2019.
  1. AVpalych
    AVpalych Новичок
    7 май 2019
    11
    A4 B6 АМВ 1.8T Quattro Акпп
    Началось всё, что при включении кондёра дуло горячим на пассажира. Прочитал ошибки была одна по G 221. Решил разобрать и промыть как делают большинство. Снял для профилактики все блоки с права под бардачком промыл потенциометры спиртом поставил наместо и вылезли другие
    Номер Контроллера: 8E0 820 043 L
    Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Адаптировал раз 10 не помогло , но моторчик проходит адаптацию показания меняются всё работает , то есть он открывает и закрывает заслонки. Проводку всю перебрал и прозвонил всё хорошо, менял местами двигатели и потенциометры два раза с других блоков , ни чего не помогает. Тесты исполнителе проходят всё. Помогите пожалуйста, уже неделю борюсь.
  2. Rnat
    Rnat Новичок
    21 май 2019
    8
    А6
    Возможно проблема в том что необходимо провести назначение сервоприводов одисом. Адаптация васей не поможет.
