Все привет, подскажите подойдет ли радиатор ДВС от а4 с двигателем AGA и автоматом http://carbonus.ru/detail/yok-9233247/ на мой ALF с механикой? На Exist по вину проверяли номера совпадают, но на том что от а4 есть какой то разъем или датчик (предполагаю что на вентилятор) у меня датчик стоит в нижнем патрубке с права.
Помогите номером радиатора! Брал в экзисте по вину и всей ерунде ava aia2125 в итоге он по высоте 397мм а это сантиметров на 6 меньше,чем надо. Во-вторых, у него какое то отверсие есть,которое у меня соверщенно не используется.и заглушки нет у него. У меня авто audi a6 c5 2000 модельный год,2.7тт AJK,quattro,акпп,с кондеем
давно обсосаная тема на 2,7 битурбо ни чего кроме оригинала не пойдет без переделок можно поставить с 2,4 или 2,8 но он по высоте маловат, каки по толщине а это чревато перегревом цена оригинала правдосцукокусачая )))
посмотрел, он для МКПП, а у меня автомат. не подходит. отличный вариант, но высота, блин 438 маловато о каких именно патрубках речь? с виду у меня все как и должно быть, плюс по мануалам все так же!но есть но - это отверстие непонятное - я не представляю нахрена оно нужно?
машина а6 с5 3.0 квака.автомат вот мой вин ... WAUZZZ4B73N008887 у кого есть ELSA помогите подобрать радиатор двигателя...и кондея,если не трудно... заранее спасибо!
всем привет.подскажите пожалуйста,подойдёт-ли радиатор с штуцерами на охлаждение автомата на а6 с мкпп?что если я их просто не использую?потёк сегодня,а есть от авто с автоматом.
