Не могу понять причину!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Пусечка, 25 окт 2011.
  1. Пусечка
    Пусечка Новичок
    21 окт 2011
    18
    А6 1.9ТDI 03г.
    У меня такая проблема, Ауди А6, дизель 1,9 объем,автомат. Если резко давишь на педаль газа - машина не едет, когда стоишь- движок работает на полную мощность, а на ходу, если резко нажимаешь на газ- двигатель не тянет, начинает дергаться, едет только когда плавно.
    А еще когда газуешь машина дымит сильно.Делала диагостику,она показала на клапан турбинный,заменила,все осталось также. Заранее всем спасибо
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А тебе и не надо понимать!Надо сделать грамотную ДИАГНОСТИКУ!А диагностику Сама делала?
  3. Пусечка
    Пусечка Новичок
    21 окт 2011
    18
    А6 1.9ТDI 03г.
    в сервисе
  4. Пусечка
    Пусечка Новичок
    21 окт 2011
    18
    А6 1.9ТDI 03г.
    Нажимая на тормоз,пропадает газ,машина не идет,а двигатель работает,при резком торможении может вообще заглохнуть.
  5. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    :eek:
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В "топку" такой сервис!Симптому похожи,как будто порвалась мембрана в вакуумном усилители тормозов!Но это не точно!
