не могу прицепиться к ABS по к- линии 100 45 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Borhes, 15 дек 2011.
  1. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    есть машинк audi 100 45 2.3 лискар к климату черз wag com цепляется нормально все видит ....а к абс не могу абс работает коряво .... может как нить можно напрямую к блоку прицепиться у него же по идее должен быть выход на к линию ...схемы вроде смотрел но ниче хорошего не понял .. не силен в них... так что если есть возможность что подсказть буду рад...
  2. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    на сотках до примерно 94 года абс не читается.
  3. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    с чего бы это ... читаеться еще как
  4. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ну вы ща тут наговорите....
  5. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    а че говорить, я схему изучал на эску 93 года, там нет провода диагностики от абс и у меня в 92 его нет.
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #6 yuriy7512, 16 дек 2011
    А у меня читается и выдает ошибки. Благодаря этому и нашёл где плохой контакт в разъемах был.
    Только почему то скорость с датчиков АБС читается в АКПП.:shock:
