Доброе время суток. Камрады, есть проблема. Машинка (в профиле) не закрывается/не открывается с кнопок. Механически все хорошо - и закрывается, и открывается в два приема (сначала только водительская, потом все остальные). 46-го модуля у меня нет, только 35й, поэтому пробовал выполнить программирование дистанционки вручную, как описано в этом посте: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1974933&postcount=6 Вся процедура прошла хорошо, машинка мигала поворотниками на каждое нажатие кнопки, значит пульт она чует?, но дистанционка как не работала, так и не работает. :icon_suicide: Восстановление синхронизации по ссылке выше тоже пробовал, без толку. Куда копать еще можно?
Если шнурок есть, заходи в 21 канал настроек по 35-ому адресу, нажал на любую кнопку, опознано, принять, сохранить готово.
Не может быть... Вот какой номер ЦЗ в Эльзе нарисован. 4B0962258D Central locking D30 ⇒ Code 4673 WSC 06812 Какая кодировка и сколько кнопок на ключе, три или две?
ну вагком именно такой номер показывает. физически я на него не смотрел еще. кодировку пробовал менять по всякому, кнопок на ключе две (у меня авант)
Вот группа, где можно посмотреть, привязан ли брелок, видит ли кнопки, сколько всего брелков привязано.
если при ручной процедуре машина реагировала - значит что-то упустил в процессе. Скорее всего не долждался нескольких секунд до того как нажать кнопку "открыть" для поттверждения позиции.
Камрады, вот какая еще мысль посетила. а блоку центрального замка логин не нужен случайно? дело в том, что я тут намедни добавлял подачу топлива в стартовых условиях, так в блоке управления двигателем в адаптации тоже 5го канала не было, пока логин не ввел. Может, и здесь так? если так, то как посчитать этот логин? Кстати, мож поможет - вин машины WAUZZZ4BZWN166075
Всем доброго здоровья! Вот изучил - http://www.audi-club.ru/forum/showpo...33&postcount=6 Но у меня не работает замок и механически не закрывается-открывается.. Подскажите, как привязать ключ??
Повторил всю процедуру заново. Кодировка в блоке ЦЗ сейчас - 14900 родная была 04672, WSC 02325 проверил блок измерений, 7ю группу - есть один ключик. вручную сделал стирание как Браза Далли описывал. Машинка при нажатии кнопок на пульте моргает, все проходит штатно. после этого в седьмой группе все нолики, т.е. ключи стерты. после этого вручную запрограммировал снова этот ключик, машинка открылась на последнем нажатии кнопки на пульте. в 7й группе снова появилась единичка. но блин кнопки на закрывание\открывание все равно не работают... я фшоке. Updated: Щас ради эксперимента попробовал прописать второй ключик. прописался. в 7й группе вместо 1000 стало 1100, т.е. она его видит и знает. а открывать\закрывать по прежнему не хочет. ключики потеряла еще у предыдущего хозяина, мне уже с неработающими кнопками досталась...
+00001 +00004 -раздельный ц.з. +00032 -блокировка дверей при движении +00064 -управление через пульт д/у +00256 -тип авант +00512 -подтверждение запирания от д/у, миганием указателей поворота +02048 -логика регулирования при открытии дверей +04096 -подтверждение отпирания через д/у .......... Попробуй перекодировать на (06977) (06981) (07013), то, что сочтеш нужным. УДАЧИ!!!!
