Не могу привязать штатный брелок
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем digmax, 5 дек 2010.
  1. digmax
    digmax Участник форума
    4 окт 2007
    496
    Audi Allroad 2.7T 03
    Господа, ситуация такая, не могу привязать штатный ключ -брелок для отпирания замков. Сам ключ машина видит, т.е. иммо в нем. Прочитал методы привязки ключа, с открытим и закрытием вместе с нажатой кнопкой, но это не помогло. И еще , машина открывается и закрывается ключем так, при открытии открывается только водительская , а закрываются все. Причем на дверях, даже при открытых всегда мигает лампочка, как я понял это от штатной охранной системы.
    P.s. меняли блок комфорта,может из за него ?
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Что за лампочка?
    Перекодируй блок Центрального замка(35).
  3. digmax
    4 окт 2007
    496
    Лампочка которая мигает, когда машина закрыта. Она у стекла на торце двери, где защелка - гваздик :) А как это перекодировать ?
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    по поводу отпирания всех дверей: нужно в 35 блоке (Центральный замок) Кодирование, из числа которое там будет вычесть 4, будут открываться все двери. Перед тем как менять кодировку, запиши ее и сюда выложи...посмотрим
  5. digmax
    4 окт 2007
    496
    Ладно щас буду искать кого нибудь с компом
  6. Let`s GAME
    Let`s GAME Новичок
    11 авг 2010
    20
    Audi Allroad 2,7T `03
    Я вчера привязал ключик.
    Последовательность:
    1. вставил ключ
    2. включил зажигание
    3. понажимал все подряд на ключе
    4. выключил зажигание
    5. открыл-закрыл дверь водителя
    6. офигел что получилось привязать
  7. digmax
    4 окт 2007
    496
    Попробовал, машина надомной только посмеялась :shock:
  8. Mark_Norman
    Mark_Norman Участник форума
    5 дек 2010
    402
    Audi S6
    ты менял блок комфорта? или наоборот брелок?
    1 человеку нравится это.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А по человечески ( программой) пробовал привязать ? Процедуры необходимые при замене блока ЦЗ все сделали ? Блок то надеюсь соответствующий ?
  10. Let`s GAME
    Let`s GAME Новичок
    11 авг 2010
    20
    Нет, я ничего не менял. Купил машину и ни один ключ не реагировал. Поменял батарейки - ноль. Порылся на форуме и выполнил этот алгоритм.
  11. digmax
    4 окт 2007
    496
    Я менял блок комфорта, и даже через VAG не удалось привязать. Ситуация прояснилась, как мне кажется , в том что у меня америкос а блок комфорта с европейца. Так что сейчас нужно искать блок с американца.
    P.s. У кого есть блок комфорта с американца.
    p.s. Продам блок комфорта от европейца :))
  12. SteveZh
    SteveZh Новичок
    16 авг 2010
    14
    Audi A4 1.8 quatro
    Какой у тебя должен быть номер у блока? И какой у тебя сейчас?
  13. digmax
    4 окт 2007
    496
    Должен быть с буквой М, а стоит с N
  14. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Программно
    35-10-00 - стираем все ключи
    35-10-21-Х где Х количество ключей адаптируемых
    Далее жмем тест жмем любую кнопку на брелке видим надпись "ключ опознан" и жмем сохранить.
    Ключи от америкосов и европейцев не совмвмещаются они работают на разных частотах. Поэтому тебе нужно либо брелок от европейца либо блок от америкоса.
  15. digmax
    4 окт 2007
    496
    Да, это и выяснилось. Сейчас я жду блок комфорта от американца, с таким же номером как у меня был. Кстати а подскажите вообще за что он отвечает, центральный замок, свет в салоне , стеклоподъемники ? Еще за что ?
  16. Mark_Norman
    5 дек 2010
    402
    Audi S6
    вчера заменил блок комфорта и сразу же привязал два стандартных брелка к нему, согласно инструкции из ELSA, завел машину одним ключом, вторым снаружи закрыл механически, при этом машина моргнула аварийкой 1 раз, в течение 5 секунд после закрытия нажал 1 раз кнопку "открыть" на ключе, машина снова моргнула аварийкой, подождал 5 секунд, нажал кнопку открыть еще раз - машину уже открылась с брелка :) заглушил, поменял брелки местами, повторил, в итоге оба брелка работают
  17. digmax
    4 окт 2007
    496
    Ты поменял на такой же, т.е. с таким же номером как у тебя был ?
  18. digmax
    4 окт 2007
    496
    Блок поменял, теперь работает и свет в салоне и машина ставится на охрану при закрытии вручную, но не могу привязать брелок. Включаю зажигание,другим ключом закрыавю машину с нажатой кнопкой, но реакции 0. Так же нет реакции когда нажимаю кнопки на брелке при включенном зажигании.
  19. Mark_Norman
    5 дек 2010
    402
    Audi S6
    блок у меня точно такой же, какой и был. кнопку надо нажимать не при закрытии, а именно после закрытия в течение 5 секунд
  20. apdenta
    apdenta Новичок
    17 дек 2010
    23
    Allroad 2.7T 2003 (красный)
    Ситуация следующая, уже запарился: машина потеряла связь с брелком. При очередном посещении сервиса, он каким-то чудом опять опознался, причем мастера не смогли сказать как. Теперь опять потерял связь. Привязать брелок способами, описанными в форуме не получилось: нашел 5 способов привязать брелок - ни один не сработал.
    Теперь появился шнур VAG и комп с VCDS -
    если кто знает - подскажите как программой это сделать. инструкция для чайника очень желательна. Пока умею только читать и стирать ошибки.....
