Не могу прошить АКПП, какой логин???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем DariySh, 8 июл 2013.
  1. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    Доброго всем вечера. Столкнулся с такой проблемой. Накрылась АКПП, пригнал контрактную. Установили - вроде все хорошо, но через некоторое время выскачила пресловутая ошибка 01119. Рылся в форумах и нарыл (ну кроме тем с "лягушками" педали тормоза) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189935&page=2
    Решил попробывать, но ЛОГИН двигателя АКЕ не подходит к АКПП. Кто знает какой ЛОГИН нужен для АКПП?
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    AKE, AFB = 26261 для обоих моторов с А/Т 26262 для них же на "мешалке"
    я на Аке делал у себя. работать должно- значит не так делаешь
  3. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    Да нет, двигатель какраз принимает логин 26262 (регулировал холостой ход), а вот контроллер коробки не принимает логин???? Почему? Кодировка на коробке 00001, хочу попробывать 00101, но ЛОГА НЕТ!!!!!!! Может быть такое что АКПП стояла например на BAU и по этому не принимает ЛОГИН???
  4. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    Прошу у всех прощения (сам дур...) хотел ввести код в ячейку Software coding (программный код ), а надо было в ячейку WorkShop Code (рабочий код)
  5. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    Реально, полдня проездил, ошибки нет :D Коробас переключается незаметно (без рывков) передачи стали длинее :rock:
  6. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ну вот:)
  7. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Для регулировки ХХ логин не нужен
    WorkShop Code это код дилера. Вводить нужно именно в Software coding.
    Поздравляю! Вы опробовали эффект плацебо на себе :)
  8. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    Software coding не принимает
  9. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    У меня тоже не принимает. Подозреваю что включить "новую стратегию" можно только на автомобилях с CAN шиной
    Кодировка АКПП у меня такая же, так же пытался 00101 сделать, так же не получилось
  10. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    тогда WorkShop Code зачем? Так поведение машины изменилось.
  11. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    WorkShop Code хз, это для идентификации дилера фишка. Попробуй его измени теперь - не получится ;)
    Попробуй другую кодировку, например у меня сработала 00011 - т.е. отключение адаптации АКПП под стиль вождения
    По поводу изменения поведения машины я уже писал - эффект плацебо :)
    Попробуй фары протри, может машина лучше поедет :) Шутка)))
  12. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    попробывал 00011 - ставиться, почемуже 00101 не ставится? :confused:
  13. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Какого года авто? CAN есть?
  14. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    ноябрь 2002 АКЕ
  15. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    вроде с 97го года кан идет не полноценный :nod: смотри чтоб не висело ошибок по коробке и после короба еще абс надо помучит и кодировку перезаписать вроде так делал :)
  16. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Тогда моё предположение не верно. В 2002 CAN уже был. У меня 2001 модельный и CAN нету. :shock:
  17. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    CAN c 2001 года пошел. На моём 2001 ещё нету т.к. год производства 2000 а модельный 2001. Переходная модель.
    К примеру у меня по АКПП ошибок нет и никогда не было. Что именно с АБС нудно делать?
  18. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    у меня по АБС ошибка датчика уровня подвески, но это из-за того что я на пружинах.
  19. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    вернее датчик регулировки дорожного просвета J-197
  20. aleksei A6
    aleksei A6 Участник форума
    26 фев 2011
    212
    Audi Allroad 3.0TD
    Подскажите какой логин для ARE
