Не могу проверить масло!
Тема в разделе "A5", создана пользователем Шибайчик, 5 дек 2011.
  1. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Делаю все по инструкции..млин.
    Не получается.
    Показывает масло только на заведеный двигатель...
    В чем проблема? Что не так?
  2. mazdaspeed
    mazdaspeed Новичок
    19 янв 2011
    93
    Audi A4/B8 1.8T, Еvo9 st.2
    Нет проблемы, так и должно быть.
  3. _Alexei_
    _Alexei_ Завсегдатай
    21 окт 2009
    690
    A5
    точнее на "прогретый" двигатель:)
  4. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    На прогретый и заведенный? С включенным зажиганием показывать не будет?
  5. mazdaspeed
    mazdaspeed Новичок
    19 янв 2011
    93
    Нет, не будет
  6. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Странно блин..
  7. _Alexei_
    21 окт 2009
    690
    A5
    #7 _Alexei_, 6 дек 2011
    Стоп, может я что-то не догоняю, но у меня на А4 B8, проверялось следующим образом:
    0. Машина должна быть на ровной поверхности
    1. Машину прогреть и заглушить.
    2. Без завода двигателя включить зажигание (втавить нажать ключ)
    3. В меню открыть проверку масла и смотреть показание
  8. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Вот и в инструкции так же написано, по факту, ТАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
    На зажигании доступна к просмотру только функция кот. оповещает об остатке км до ТО. Все остальное серым цветом, в том числе и масло!
  9. _Alexei_
    21 окт 2009
    690
    A5
    когда серым значит (у меня так) зажигание не включил (без завода двигателя)
  10. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Хм...Может я не знаю как зажигание включить? Просто вставить ключ, при этом все загорает и играет музыка...Это не зажигание?:shock:
  11. _Alexei_
    21 окт 2009
    690
    A5
    Вставляешь и нажимаешь (при этом педаль тормоза не жмешь), включается климат/кондей, а двигатель при этом не заведен.
  12. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Получилось! СПАСИБО!!!!!:thumbup:
  13. Evgeny Miller
    Evgeny Miller Живу я здесь
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    на ходу на прогретую тоже показывает иногда)
  14. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    дилер говорит что на ходу показания полная фигня, надо именно на заглушенном смотреть, а лучше капот предварительно открыть, чтоб еще и маленькую шкалу на приборке увидеть
  15. Evgeny Miller
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    а где там шкала на приборке?
    у меня щуп стоит, я не парюсь поэтому)
  16. Vas Pos
    Vas Pos Участник форума
    22 ноя 2011
    253
    Q7 3.0 TDI 2016
    В руководстве написано, что индикатор масла будет показывать уровень исключительно на прогретом двигателе. Посмотреть уровень можно будет после повторного пуска двигателя (как я понял т.к. при заглушенном моторе позиция уровня масла в меню подсвечивается серым цветом) при нахождении авто на ровной поверхности в течение 1-2 мин.
  17. _Alexei_
    21 окт 2009
    690
    A5
    0. Машина должна быть на ровной поверхности.
  18. Evgeny Miller
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    не всегда так показывает
  19. _Alexei_
    21 окт 2009
    690
    A5
    :confused:
  20. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    ну смотри, горячая машина, глушишь, включаешь зажигание, открываешь капот, еще раз включаешь\выключаешь зажигание, на большом экране на неск секунд появляется надпись типа функция временно недоступна, а через неск секунд на центральной приборке на маленьком экране появляется белая шкала с точным уровнем на данный момент (появляется ненадолго, секунд 5, я сам эту хрень случайно увидел, када включал зажигание с открытым капотом
