Не могу разобраться по бензонасосу !!!!!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dembelx, 6 окт 2015.
  1. Dembelx
    Dembelx Участник форума
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    Здравствуйте всем проблема такая вернее нужен совет машина а 6 2000 год мотор 2.4 ARJ может кто подскажет как должно поступать напряжение на насос? у меня когда включаю зажигание на фишке появляется +12 и резко ноль по мультиметру а когда стартером крутишь напряжение нормальное так и должно быть ? и насос качать начинает )))
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Не сразу должно пропадать, должен подкачать и отключится.
  3. artptz
    artptz Участник форума
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    дак может ТС мерял напряжение, когда давление уже было в системе. Насос начал качать и тут же остановился видимо. а так то всё норм. Не переживай
  4. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    У меня в наличии имеется два реле бензонасоса. Так при установке первого с ауди 2000г.в,насос работает только при работе стартера и соответственно работе двигателя.А при установке другого реле с ауди 97г.в, бензонасос включается после 10-15 минутного простоя заглушенного автомобиля, сразу с включением зажигания.На обеих реле машина заводится одинаково хорошо,но поставил первое, так как не нравится гудение при включении зажигания ( еле слышно ,но всё же ).
  5. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    скажите если насосу кердык с 10 ки можно поставить будет работать так как надо
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Попробуй, давления должен давать 4 бара, крепление мутить надо.
  7. Klimkin
    Klimkin Новичок
    8 окт 2015
    7
    A6/C5 2.4 02г.
    Проверил у себя тоже появляется через 5 секунд пропадает, машина работает исправно!
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Купил себе родной новый три года назад, вожу в багажнике и жду когда десяточный навернётся который до меня поставил старый владелец, а он всё не ломается!
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Привет. Не подскажешь маркировку десяточного насоса? Зае...ся со своим. То работает то молчит...
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня обычный бошевский с десятки перемотанный алюминевой проволокой стоит, но я бы в первую очередь обратил внимание на провода в баке и оставил бы родной насос! Обычно проводки в баке дубеют со временем и переламываются, тогда насос может то работать то нет, т.к. контакт хороший отсутствует!
  11. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    Причина была в том не давал мой насос нужного давления давил 2.5 атмосферы
    поставил с 10 ки полет нормальный думаю пока временно покататься ))))
