Здравствуйте! Помогите понять в чем проблема у моей С6. На холодном двигателе машина дребезжит, даже покачивает, сидя внутри сильно чувствуется. (( а когда согреется такого нету
Аналогичная проблема стала появляться, при заводке в момент пока обороты повышенные идет легкая вибрация ощущается сидя в машине, как только обороты упадут до холостых все пропадает и в течения дня не повторяется, сейчас дни стоят жарки и после ночи иногда заводится и сразу встает на холостые и данная проблема тоже не появляется, подключал шнурок ошибок нет, свечи поменял не чего не изменилось, мотор 3.2 BYU 2007 г
У меня на прогреве тоже чуть чуть дрожит, я заменил катушки, свечи, форсунки, несколько прокладок, думаю, подушки поменять, больше ничего не осталось.
