Делал все как в мануале а она все ровно не открывается с ключа. ну а есле я например его открою и начну закрывать машину то оно закрывается а вот открываться как все остальные не хочет что может быть?
Если после попытке обучения ничего не вышло, то есть вероятность что проблема в кнопке, у меня такое было на Японце, как я понял типо не все контакты замыкаются, и работает тольеко одна часть. При разборе кнопки видел 4 контакта, один отвечает за подъем стекла, второй за опускани, и еще два за авто режимы
У нас такого нет. Здесь только одна контактная группа. Принцип действия: нажал коротко - включился автомат; нажал и подержал (даже пол секунды) - стекло работает в ручном режиме и останавливается как только отпустишь кнопку.
Ну принцип обучения таков: 1.Включили зажигание 2. Нажимаем кнопку того стеклоподъёмника, который нужно обучить, вниз и держим. 3. Когда стекло достигло упора продолжаем удерживать кнопку ещё секунд пять. 4. Нажимаем кнопку вверх и держим пока стекло полностью не закрылось. 5. После закрытия стекла продолжаем держать кнопку ещё пять секунд. Всё, стекло обучено, должен заработать штатный автомат и закрытие стекла при дистанционной постановке в охрану.
