Привет всем,подскажите что-то не получается сбросить ошибку через VagCom. Ошибка выскочила сразу после замены сидений (водительского) 01217-Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя N199 32-00-значение сопротивления слишком велико. Что это значит? контакт плохой или подушке капец?
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag Ныряй под сидень, там разьём, либо плохой контакт, либо обрыв, либо забыл подключить
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag А у меня загорелась около года назад, после одного сервиса, меняли сцепение, выехал за ворота и увидел, что светится, потом позвонил, сказали приезжай погасим. Приехал, начали гасить - хрен там , не гасится... Вот так теперь и езжу...
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag У меня как купил мошину тоже горит но не долго через пару минут тухнет. Старый хозяин говорит что когда химчистку салона делали после этого начала гореть. Товорит надо ошибку сбрасывать. Но я ещё пока не ездил, некогда.
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag Оригинально, "горит но не долго через пару минут тухнет". У меня возникала в свое время ошибка описанная в первом посте, но если лампа загоралась, то сбросить можно было только компом + VagCom. Пока не разобрался - почисти + зафиксировал стяжкой раъём, хватало до первой приличной выбоины на дороге.
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag Спасибо за данные рекомендации. Скорее всего и я сам грешу что не доткнул разъём(сделаю на скрутке--надёжней) Потомучто в тех седушках что поставил он 3 контактный,а у меня был 2 конт. Как сделаю отпишусь.
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag Код ошибки какой? Давай подруливай ко мне как нибудь посмотрим. А потом будем думать как её погасить
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag Что показывала, к сожалению номера ошибок не помню, но ошибки были водительского фронтального и бокового Air bag. Сказали надо разбираться , делать диагностику, короче начали разводить... Я плюнул и уехал, не было времени разбираться... А вообще сказали, что может в руле, там какой-то поводок есть(не помню как называется...) типа перетерся, но почему то когда стоял у них... А так ХЗ... если кто-то может помочь разобраться , буду рад... p.s.хотя это и не моя темка, как что сорри автору...
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag Спасибо за предложение , было бы здорово!!! А где ты находишься?.., я обитаю на востоке столицы, в измайлово...
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag Контакты в личку. Что за сервис такой,напортачили и ещё разводят-в чёрный список
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag Радикально поступил, я использовал пластиковую стяжку поверх разъёма - хватило. И как оно в плане ошибки, помогло?
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag На А4 8Е была похожая фигня, неконтакт в разьеме под сидушкой. Так вот, когда шевелил разьем лампочка то загоралась, то гасла. Без всякого ВАГа :rotate:
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag Я не оспариваю вашей правоты . Насколько я себе представлял ошибки подразделяются на постоянные и "не постоянные", а так же по степени критичности. С одной стороны если ошибка ("не постоянная") не воспроизводится в течении определенного количества рабочих/тестовых циклов, она вероятно может и "стереться" или как минимум "погасить" индикацию. С другой стороны ошибки связанные с безопасностью движения всегда считались критическими и не стирались из памяти. Время идёт, возможно производители частично пересмотрели подход в этом вопросе :rotate: .
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag Если честно, до этого случая я тоже считал, что ошибки подушек стираются только вагом. И был очень удивлен. Но тут есть маленькое отступление Гасла и загоралась только лампочка индикации неисправности подушек. А ошибку из памяти всё равно пришлось потом вагом стирать. Очевидно при восстановлении контакта ошибка переставала быть критической и по этому индикация ошибки гасла.
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag Всем привет, помогите пожалуста по теме установки сидух http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=96308
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag Всем доброго утра!? Чего то я так и не понял из всего этого разговора про лампочку Аирбага. У меня тоже загорелась после замены рулевой колонки, (включил зажигание без подушки на руле) есть адаптер K-L-Line и прога VAGcom, но читая форумы про этоу проблему, говорят что надо снять сам блок Аирбага и только так можно стереть эту ошибку. Кто ведает про это - подскажите.
Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag Соединись ВАГ-КОМом через диагностический разъем и сотри.Больше ничего делать не надо.
