Не могу снять передние фары.Что то держит внизу и со стороны поворотника.Как снять по
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexsandr07, 6 ноя 2010.
  1. lexsandr07
    lexsandr07 Участник форума
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    Не могу снять передние фары.Что то держит внизу и со стороны поворотника.Как снять помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    Re: Не могу снять передние фары.Что то держит внизу и со стороны поворотника.Как снят
    ты бампер снял? фары можно снять только сняв бампер...
  3. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    это не так!!! можно снять фары без снятия бампера
  4. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    научи!
  5. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    расскажи поподробнее, я что-то не понимаю как это сделать,если ни одно крепление ни сломано? либо должны быть очень тонкие,гибкие руки!!!
  6. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    В районе поворотника, в нижней части корпуса фары есть винт с головкой под звездочку. Его можно отвернуть только длинной отверткой через отверстие в передней части крыла под капотом...
  7. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    приезжай, научу. только набор торксов захвати с длинным удлинителем.
  8. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Совершенно верно. Снимал нираз уже без скидывания бампера, либо отверка либо вороток с битой на конце, попасть проще отвинтив несколько саморезов с подкрылка и просунув руку найти этот болт и направить инструмент по адресу. Далее отщелкнуть крепление у радиатора пластиковое и путем нехитрых комбинаций "кручу-верчу" фара в руках :nod:
  9. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    или звони
  10. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    ну значит я заблуждался,извиняюсь!!!
  11. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Фара снимается после отворачивания вышеописанного винта и двух винтов в верхней части корпуса фары. Для этого корпус фары необходимо чуть выдвинуть из под крыла, затем немного сместить от радиатора в сторону, выведя таким образом из зацепления штырек на корпусе и повернув фару приблизительно на 30 градусов вокруг ее горизонтальной оси, вытянуть из под бампера...
  12. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    откручиваешь винт у поворотника,через круглое отверстие в фартуке,потом внизу у радиатора,предварительно отогнув пыльник,потом два винта сверху,затем утапливаешь внутрь моторного отсека фару со стороны поворотника,вынимаешь за сторону у радиатора.
  13. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    тоже снимал без снятия бампера
  14. vovanius
    vovanius Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    только что снимал. Снять-то снЯл, а вот с тем чтобы поставить подолбался знатно. Особенно с этим третьим винтом.
  15. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    всем спасибо но снимать прийдётся .Полирнуть надо а то все в царапках.Света не видно.
  16. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    полирнули мне фары без снятия!
    всем отписавшим технологию снятия фары- спасибо, буду на досуге тренироваться!!! знаю я это гадкое место, где под подкрылок надо рукой лезть, там же есть три гайки крепления бампера! )))
  17. Valik
    Valik Новичок
    20 ноя 2008
    40
    Audi Allroad 2.5TDI AKE 2003г.
    Если в царапках и света не видно, обязательно зашкурь. На форуме были темы с полезными советами.
  18. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    всем спасибо
  19. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    301
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    на прошлой А6, где были галогенки тема снятия без бампера проходила, попробовал на аллроуде, не канает, снизу к фаре приделан блок розжига ксенона и он упирается в бампер.
  20. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Разу пошла тема некрофилии. То у фары есть еще крепление со стороны радиаторов, под фарой и как его открутить не снимая бампера я не знаю ,если уже до Вас туда лазиили и его сломали - то можно не снимая.
