Добрый день. Подскажите плз, купил 3 дня назад машину 08 года, есть три проблемы: 1) Никак не могу разобраться как включать задний дворник... воду льет на него, но сам не фурычит... Либо я не понимаю как его включать либо... Ваш вариант... 2) Не открывается нажатием, лючок бензобака, штырь не доходит до лючка и не нажимается, приходится открывать выковыриванием... Это как-то лечится? 3) На колесах стоит резина одной марки, но разным размером, перед 225/55/18, зад 235/55/18, какую ставить на лето??? Второй вариант вроде повыше, да и покомфортее... да и есть интересная резина этого размера... чего покупать то?
1. Если при включения рычажком дворников от себя не фурычит, надо проверить предохранитель, либо мотор отъехал. 2. Это виноват исполнительный элемент привода закрыв ария люка бензобака, проще заменить, чем лечить, иначе в один прекрасный день придется его сломать окончательно. 3. На кватровом авто ни в коем случае нельзя ставит колеса с разным размером. Поэтому надо поставить допустимый-235/50/18, 245/45/18, 245/40/18, 235/55/18.
1) А где смотреть предохранитель и какой у него номер?? про мотор, при тестировании компа, ошибку не выдавал... 2) Исполнительный элемент работает... (тот который с центральным замком открывает/закрывает) не работает механический упор, на который давит крышка бензобака, он тупо недостает... 3) а чем грозит разный размер? я не знаю сколько на нем предыдущий владелец езди, но резина достаточно свежая... тоесть 235/55/18 нормальный вариант размерности?
1. Предохранители в левой части торпеды с торца ( но скорее всего моторчик отъехал ) 2. Вот этот механический упор и меняй . 3. Надо чтоб резина была одинаковой 235/55/18 норм размер
Грозит это съеденными шестерёнками на диффе Торсен. Меняй быстрее от греха подальше или попадёшь на ремонт системы quattro. На полном приводе можно ставить резину ТОЛЬКО!!!!!! одной и той же размерности
Я же писал тебе про шинный калькулятор и про размер шин. Есть понятие "штатный размер". Если в 18-ом, то 245/45/18 - и танцуй от него. Можешь сравнить в калькуляторе все размеры - 235/55/18 на 38 мм в диаметре больше штатного размера. Ладно, это лирика. Сам выбирай. С разницей в размере колес 225/55/18 и 235/55/18 - диаметры отличаются на 11 мм. Я бы лучше поставил машину и не ездил, чем так издеваться над техникой.
Спасибо, действительно моторчик кончился, заказал новый, упор вылечил, наклеив на крышку изнутри двухслойный скотч, теперь все открывается, резину завтра поменяю....
Я понял что одинаковой должна быть длина окружности, то есть если передние шины нормально накачаны, а задние чуть приспущены, то длина окружности примерно одинаковая... Может и ничего страшного?!
Это точно! у моего товарища на С5 кузове ( не кватро ) из-за разного размера электроника душила мотор.
