Шнурок VAG KKL . Программы разные пробую . Vag Com 3.11 RUS\ENG\DE Вася диагност При попытке входа пишет , что слишком много ошибок чтоб продолжать . Причем пробовал на A6 4b c5 1.8t - тоже не входит . Было у кого такое ?
А можно подробней , где этот датчик стоит ? а то я тоже сколько ни пробовал зайти - те же симптомы что и у автора темы.
а кондиционер работает?датчик стоит под правой фарой на радиаторе кондиционера.можно прочитать номера ошибок на самом блоке климата,нажимая одновременно кнопки вверх и рецеркуляции и в полях температуры появятся номера,найти их расшифровку только надо.А так в "поиск",много тем было.
Друзья! Это проблема самого шнурка, так как он эмулирует COM порт, если найти полноценный шнурок не с USB, а СОМ портом, то все нормально работает. Просто проблема состоит в том что сейчас большинство ноутбуков без этого самого СОМ порта
если в остальные блоки входит, то как вариант - нет газа в системе или обрыв проводов на датчике. частая проблема. если кнопка экон горит и не гаснет, то 100%. если газ есть, кнопка гаснет, то менять настройки.
В настройках эмулятора ком порта (в устройствах винды) выставить latency timer 12 msec. Связываться лучше на не заведенном двигателе
12 может не помочь , надо поставить 2 . Тогда начинает видеть климу(проверял несколько раз на разных шнурках). Это для Vag Com 3.11 .
Я у себя пытался и 2 мс сделать никак не вышло. Какие ещё могут быть проблемы? Может заслонка какая нибудь неотрегулирована
и я пробовал менять на 2 мс, уменьшал буфер, все равно пишет крякозябры наверное китайский шнурок не полностью поддерживается
по логике - должно пустить в контроллер и выдать ошибку об неисправности датчика, а так тупо не пускает с тем же шнурком в другие контролеры заходит без проблем у меня клима 4B0 820 043 AD
на какой? и какой датчик? 97 год легко диагностируется через самодиагностику, т.к. описания по всем каналам и ошибкам http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
