не могу заглушить А4/В5 1,9TDI 99г.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alekseiya, 11 мар 2013.
  1. alekseiya
    alekseiya Новичок
    11 мар 2013
    13
    allroud 3.2
    Случилась проблема, вытаскиваю ключ зажигания а машина остается заведенной, правда климат перестает работать но горит, и вместо фар горят габариты!!! глушу на ручнике бросаю сцепление, все равно зажигание "типо" включено, приходится снимать клему, одеваешь обратно зажигание уже включено "типо" !!!! турботаймера нет сигналка штатная. МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПОДСКАЖИТЕ:rollingeyes:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А что здесь подскажешь. Искать, искать и еще раз искать. Проверь контактную группу замка зажигания.
  3. alekseiya
    alekseiya Новичок
    11 мар 2013
    13
    allroud 3.2
    мне один электрик сказал меняй ёё!!! не помогло
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    попробуй отключить стрекозу.
  5. alekseiya
    alekseiya Новичок
    11 мар 2013
    13
    allroud 3.2
    попробовал отключить стрекозу, не помогло!!!! какие еще будут предложения???
    PS: Подскажите мне а под водительским сиденьем и ковром находится какая-нибудь электрика у меня сыро там!!! и еще перестала работать музыка!!!!
  6. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А если отключить контактную группу?
    Все равно включено зажигание?
  7. alekseiya
    alekseiya Новичок
    11 мар 2013
    13
    allroud 3.2
    да все равно и горит вся торпеда и машина не глохнет
  8. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    мое подозрение в проводке, которая идет от замка зажигания,и до стрекозы.на стрекозу идет постоянный плюс,и еще плюсовой идет от замка зажигания,если постоянный плюс коротнул на провод который идет от замка,то соответственно зажигание будет включено.а т.к.в пучке проводов много скорее всего кз произошло и с габаритным проводом.это чисто мое мнение.
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Попробуй дергать преды.
    Можт правда, как регион 102 получилось.
  10. alekseiya
    alekseiya Новичок
    11 мар 2013
    13
    allroud 3.2
    Большое спасибо, завтра попробую, отпишусь!!!
  11. t_alex
    t_alex Новичок
    26 мар 2012
    41
    а6/с5 3.0 04г
    Посмотри под капотом , слевой стороны, пластиковый бокс ,там блок упр. двигателя стоит , Воды в нём случайно нет!
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ваг ком что кажет? как чувствует себя клапан отсечки топлива???
  13. alekseiya
    alekseiya Новичок
    11 мар 2013
    13
    allroud 3.2
    да на самом деле в мозгах, на фишке чуть сыро было, все прочистил смазал и через неделю всё пришло в порядок само!!!!! ЧУДЕСА!!!
  14. t_alex
    t_alex Новичок
    26 мар 2012
    41
    а6/с5 3.0 04г
    Чудес не бывает!
