Не могу запустить AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем shuric84, 14 фев 2016.
  1. shuric84
    shuric84 Участник форума
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Полетела родное ТНВД, купил в Калининграде другое ошибок не выдает. Машина 3 месяца 2001 года. Ошибок по двигателю нет по иммобилазеру тоже. Но она не запускается. Прокачал топливо дополнительным насосом что бы выгнать воздух. Брызгал быстрым стартом в воздушные коллектора реакции нет. В сервисе сказали что у меня адаптировать его не надо, типо его надо было адаптировать на авто с 2002 годов выпуска.
    Народ кто сталкивался с проблемой данной?
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Когда ключ включаешь выключаешь щелчок должен быть, оно есть?
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Шурик! Читай форум, всё уже описано много раз: и вопрос взаимозаменяемости, и вопрос развоздушивания. Ты не указал нит тип двигателя, ни номер насоса, т. е. для тебя это всё одинаково. От такого состояния очень далеко до того, когда уже сам можешь менять ТНВД. Читай форум, всё есть уже, вопрос "не заводится" он не нов.
  4. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Мотор АКЕ насос заканчиваеться на 106Е мой и другой
  5. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Насчет щелчков не помню. Сейчас стоит акомма на зарядки. Как заряжу посмотрю есть щелчки или нет. А где именно они должны быть ?
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тогда развоздушивай по правилам, на насос не надейся, трубки обязательно отпускать - не так там всё быстро. Должна запускаться, если буква насоса совпадает. По необходимости прописывания ИММО не знаю, думаю ребята сейчас подскажут - тема была.
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  8. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Е-ТНВД привязывать по иммобилайзеру не надо.
  9. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Это хорошо что не надо)))
    Пойду про бывать снова заводить
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Не надо про бывать надо замерить давление подкачки и мне кажется его нет совсем
  11. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    А как замерить давления подкачки?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Развоздушивай правильно. Включи подкачку, отпусти гайки на форсунках и рукой крути за шкив тнвд пока из под гаек не пойдет соляра без воздуха. Затягиваешь гайки, надеваешь ремень по меткам и правильно его натягиваешь. Выключаешь доп. подкачку и заводишь.
  13. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Спасибо, завтра попробую. А еще один вопрос надпись ОТ должна быть по центру в заливной горловине?
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    забудь про надпись
    фиксатор в коленвал + фиксатор в ТНВД
    в коленвал можно без фиксатора, просто с зеркальцем поймать углубление в щеке коленвала
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Можно же вакуумник скинуть и по совмещению прорези на распредвале выставить.
    Не все могут подлезть к коленвалу.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #16 jonatan, 16 фев 2016
    у тебя ауди 6 с5 2.5 тди аке и на ней стоит насос 0 470 506 033 (новая надпись взамен Volvo ) и в этом насосе через место где вкручивается пробка поз 243 подключить манометр до 40 ати схему насоса могу передать но надо выйти в scype
  17. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    На Volvo да стоит VE5. Но у меня речь идет про второй мой автомобиль Audi A6C5 AKE
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    опять двадцать пять,название темы читал?на вольво АКЕ нету.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    на Volvo какой двигатель стоит?
  20. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    На Volvo стоит D5252T такойже как на Audi A6C4 AEL, Транспортер ACV
