Не могу завести a4 b8 2.0 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sanechik 44, 21 янв 2019.
  1. sanechik 44
    sanechik 44 Новичок
    5 дек 2017
    11
    Костромская обл.
    Добрый вечер. Такая беда!!! На трассе умер генератор, машина сколько смогла доработала на аккумуляторе и заглохла. Привёз домой на эвакуаторе, а с утра не смог завести и вот уже второй день мучаюсь. Решил что насос отключился и всю солярку в системе я сжёг. Пытался накачать через обратку компрессором, ноль. Насосы при вкл. зажигании не работают, принудительно запускали всё ок,работают оба, но из напорной магистрали не идёт. Реле рабочее, ток на фишках есть, куда копать?
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Копать в сторону подключить ваг ком и смотреть ошибки
  3. sanechik 44
    sanechik 44 Новичок
    5 дек 2017
    11
    Костромская обл.
    Что то вроде датчик давления топлива, датчик дозирования топлива, точно не помню. Удалено, протестировано после удаления.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #4 ВасиличЪ43, 21 янв 2019
    Читать ошибки в первом блоке..
    Это делается с помощью диагностического шнурка.. ))
    А должны?
    Прокачайте нормально систему.. 01 Электроника двигателя - Базовые параметры 04 - Initial fue filing Насосы прогоняем раза три. Дольше пробуйте запускать.
  5. sanechik 44
    sanechik 44 Новичок
    5 дек 2017
    11
    Костромская обл.
    Так должны работать насосы или нет?
  6. sanechik 44
    sanechik 44 Новичок
    5 дек 2017
    11
    Костромская обл.
    Как закачать через шнур подскажите
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Они работают только принудительно, при прокрутке стартером и работающем двигателе. При включенном зажигании - нет.
    Выше описал..
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Заведи на силиконе.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Включить в базовых тест перекачивающего насоса . Вам выше уже дали информацию .
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    АКБ еснно зарядить. Для запуска важны обороты стартера, чем выше обороты, тем уверенней запуск..
  11. sanechik 44
    sanechik 44 Новичок
    5 дек 2017
    11
    Костромская обл.
    20190122_114447.jpg 20190122_114425_001.jpg Добрый день. Систему вроде прокачал через комп, но не заводится. Ошибки такие
  12. sanechik 44
    sanechik 44 Новичок
    5 дек 2017
    11
    Костромская обл.
    А еще спиралька моргает
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Мля. Бери силикон любой в баллончике, снимаешь патрубок на впускной коллектор, помощник крутит стартером ты пшикаешь во впуск дозированно.
    Много не брызгай-будет захлебыватся.
  14. sanechik 44
    sanechik 44 Новичок
    5 дек 2017
    11
    Костромская обл.
    Попробую, отпишусь
  15. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    И чем поможет силикон если у него пишет обрыв цепи регулятора?
    Или эти ошибки всегда висят нсли не завести?
  16. sanechik 44
    sanechik 44 Новичок
    5 дек 2017
    11
    Костромская обл.
    Попробовал *ля, *бнуло во впускной так, что все присели. По странному стечению обстоятельств или как следствие этого перестал крутить стартер. По ошибкам клемма 50 замыкание на массу. А предыдущие ошибки после удаления появлялись после первой прокрутки стартером
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Оттяните машину в сервис.
    Как правило такое самолечение заканчивается кучей проблем.
  18. sanechik 44
    sanechik 44 Новичок
    5 дек 2017
    11
    Костромская обл.
    Спасибо друг, пожалуй последую второму твоему совету(первый не помог)
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Твоя задача заставить дизель работать на силиконе, буквально за 10 секунд работы на силиконе ты прокачаешь систему(насосы это сделать тупо не могут) .
    Пробуй еще раз. Брызгай мало и только тогда когда стартер крутит мотор.
    Брызгать надо на удалении буквально полуметра-тобишь не прыскать внуть коллектора, а так что мотор сам засасывал смесь силикона с воздухом.
  20. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    я за попкорном. Как так у всех прокачивает через васю, а у ТС не прокачивает и ошибок тележка. Силиконом заводит. Что-то тут не так
